Vecchio 24 gennaio 14, 21:35   #8981 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: cuneo
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Nel primo caso è sicuro, nel secondo può dipendere dal segno di alcuni parametri. Dovresti dirmi come funziona il carrello: il servo in quale posizione deve essere per aprire il carrello? Con il segnale a -100 o a +100?
Carlo
ciao,
allora il carrello è aperto (quindi in posizione di decollo-atterraggio) quando il valore è a -100.
non sto usando dei servi, ma proprio i sistemi dei carrelli per aerei, quindi con motorino, vite infinita e i due micro di fine corsa. sono esattamente questi
Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari
athxp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 14, 23:52   #8982 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da athxp Visualizza messaggio
ciao,
CS1: a<z, V1=Thr, V2=40 (a tua scelta, indica la soglia di intervento.)
CS2: OR, V1=CS1, V2=GEA
Se il carrello è collegato al CH5:
CH5= R (+100) MAX Interruttore !CS2
CH5= R (-100) MAX Interruttore CS2
Se vuoi il rallentamento, spostiamo tutto il meccanismo sul CH16 (in modo da non occupare un canale reale) ed impostiamo il CH5 per copiare il CH16 rallentandolo (per un motivo a me non noto, su Companion non mi esegue come mi aspetto il rallentamento applicato direttamente al CH5 nell'esempio precedente, da quì la assenazione ad un canale diverso)
CH5= (+100) CH16 Rallenta(s2:g2) - ho impostato due secondi di ritardo, valuta tu quanto ti occorre realmente.
CH16= R (+100) MAX Interruttore !CS2
CH16= R (-100) MAX Interruttore CS2
Forse c'è anche un modo più elegante, ma intanto dimmi se così fa quello che ti occorre.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 14, 04:21   #8983 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2014
istruzioni Turnigy 9x in italiano
salve a tutti..
sono nuovo del forum e nuovo nel mondo dei quadricotteri, grazie a questo forum ho veramente trovato una marea si info utili a darmi un'idea di come affrontare la costruzione del mio primo esemplare.
L'arcano per me riguarda la radio, a parte i comandi principali ossia gli stick, il resto è tutto nuovo per me.
Come da oggetto sto cercando le istruzioni in Italiano che so esserci perchè se ne parla nel forum ma i link per il download non funzionano più.
Qualcuno potrebbe aiutarmi a reperirle?
MaxEvix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 14, 14:21   #8984 (permalink)  Top
L'avatar di teamrudy
Data registr.: 07-01-2010
Residenza: roma
mandami una mail in pm, ho una versione (scritta un po coi piedi).
"ce capisco poco, ma me diverto uguale! "
teamrudy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 14, 14:55   #8985 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da MaxEvix Visualizza messaggio
salve a tutti..
Abbiamo capito che ti riferisci alla turnigy9x, però con quale software ???
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 14, 04:01   #8986 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
:-) il software è quello originale v2
scusate l'imprecisione...
Oggi fatto il primo volo.
Grazie ragazzi per la considerazione.
Vecchio 12 marzo 14, 23:11   #8987 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
2 selettori a 3 posizioni
ciao ragazzi,
sulla mia 9x ho sostituito il potenziometro p3 con un selettore a 3 poizioni esattamente identico a quello che ha già dall' altra parte.
tutto funziona benissimo, ma ora mi trovo a dover usare (con una scheda vrbrain) il solo canale 5 per cambiare le modalità di volo.
essendo che ci sono 6 modalità selezionabili, pensavo di usare entrambi i selettori a 3 posizioni.
mi piacerebbe che fossero visti come un unico canale e mi basta che facciano 5 posizioni. ad esempio con uno fare 1-2-3 e con l' altro 4-5. ovvero variare 5 valori dello stesso canale.
ci ho già perso una serata buona, ma non ho ancora ben chiara la programmazione della radio
Vecchio 12 marzo 14, 23:26   #8988 (permalink)  Top
L'avatar di Zniggurat
Data registr.: 15-04-2013
Residenza: Trento
Immagini: 3
ciao ragazzi,
Dovresti specificare almeno che firmware hai
Comunque per l'originale ecco come mixare gli switch: click
Per er9x: click
Sant'Ilario! °L°
Zniggurat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 14, 23:36   #8989 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
ciao ragazzi,
Scusa ma perché al posto del pot non hai messo un commutatore a 6 posizioni ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 13 marzo 14, 08:17   #8990 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
Originalmente inviato da Zniggurat Visualizza messaggio
Per er9x: click
hai ragione, ho scritto di fretta e non ho messo questo dato: il fw è opentx-r2688
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
e lo so che sarebbe l' ideale, ma putroppo quando ho fatto la modifica del 3 posizioni ancora non avevo la scheda vrbrain.ora sto valutando se cambiarlo o meno...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:31.
