Vecchio 20 gennaio 14, 17:15   #8961 (permalink)  Top
Data registr.: 17-12-2012
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
La modifica serve a correggere un errore di realizzazione dei collegamenti interni della radio.
Per motivi progettuali, la massa dei tastini dei trim deve essere separata dalla massa dei potenziometri degli stick da una piccola induttanza. L'errore introdotto ha messo in comune le due masse. Il possibile problema (che non si è verificato nella maggior parte delle radio) è che premendo i trim la radio potrebbe riavviarsi automaticamente, con le ovvie conseguenze sul volo del modello.
Se fai la modifica, prima di rimontare la radio (quindi con i connettori scollegati) accertati che le due masse siano effettivamente isolate.
Carlo
Originalmente inviato da auro_ff Visualizza messaggio
Guarda qui:
http://www.baronerosso.it/forum/radi...da-gruvin.html
come dice Romolo: "Non è detto che si presenti sempre, tuttavia alla lunga i danni alla cpu sono garantiti.."
Grazie a tutti e due, adesso implemento la modifica.
LikeLifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 14, 17:28   #8962 (permalink)  Top
L'avatar di auro_ff
Data registr.: 02-05-2012
Residenza: Cittadella (PD)
Originalmente inviato da LikeLifer Visualizza messaggio
Io ho fatto la modifica "LAVilla"
auro_ff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 14, 21:57   #8963 (permalink)  Top
Data registr.: 20-01-2014
Residenza: Belluno
Manuale
Salve a tutti, sono nuovo...
Proprio oggi mi è arrivata la Turnigy 9x, ma la confezione non contiene manualistica di nessun tipo... sul forum ho trovato un link per scaricare il manuale in Italiano, ma non funziona!
Qualcuno puo gentilmente dirmi come reperirlo?
FriKo74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 14, 22:27   #8964 (permalink)  Top
L'ho fatta anch'io e adesso la radio non ha più i problemi di prima però non funzionano più i trim che ho modificato... devo aver sbagliato qualcosa
Vecchio 20 gennaio 14, 22:43   #8965 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Data registr.: 13-12-2009
Residenza: Milano
Hai ricollegato le masse giuste?
debug non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 14, 22:58   #8966 (permalink)  Top
Si, ho fatto tutto come spiegato ed ho ricontrollato i collegamenti e sono ok. Il problema è che prima di fare la modifica di rudy-lavilla avevo iniziato a fare quella normale e quindi avevo già interrotto qualche pista.
Cmq tutti e quattro i punti di massa dei pulsanti sono collegati insieme alla nuova massa quindi in teoria il problema non dovrebbero essere le piste interrotte, giusto?
Vecchio 21 gennaio 14, 09:04   #8967 (permalink)  Top
L'avatar di Fra91
Data registr.: 29-01-2012
Residenza: Biella
Fatta Anche io la modifica "LaVilla" sembra andato tutto a buon fine, il telecomando funge perfettamente....
Fra91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 14, 10:00   #8968 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Io non saprei se il problema sono i tagli che avevi cominciato a fare ma la mod Rudy-Lavilla è abbastanza semplice, è difficile sbagliare a tagliare i fili e a saldarli assieme. L'unica difficoltà potrebbero essere gli unici due ponti (uno per coppia di trim) da saldare sulle schede. Le saldature saranno ok perchè saresti davvero iellato ad aver "pocciato" su entrambi i lati della radio, controlla piuttosto di aver saldato i pin giusti. Se tutto è ok allora ripristina le piste che hai tagliato, magari fai dei ponticelli con dei cavetti, perchè probabilmente il problema è quello.
PS. Se non sai esattamente cosa stai facendo e perchè non mischiare le guide!!!
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 14, 11:11   #8969 (permalink)  Top
L'avatar di VipPils
Data registr.: 29-12-2013
Residenza: Scandicci
Originalmente inviato da FriKo74 Visualizza messaggio
manuale in ita nn si trova... almeno io nn ci sono riuscito.. sono andato su quello in inglese.. che trovi su google.
"L"
VipPils non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 14, 11:35   #8970 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Hai perfettamente ragione riguardo al non mescolare le guide, il problema è che avevo intenzione di fare la modifica normale ma poi non riuscivo in nessun modo ad isolare le 2 masse quindi ho ripiegato per l'altra. Le mie basilari nozioni di elettronica mi hanno suggerito che non ci dovessero essere problemi ma a quanto pare ho avuto troppa fiducia in me stesso... uff
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:26.
