15 gennaio 14, 10:50 | #8951 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-01-2012 Residenza: varese
Una domanda , come si fa per inserire il mezzo comando cioè dimezzare la corsa dei servi ? | |
15 gennaio 14, 11:17 | #8952 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
15 gennaio 14, 14:15 | #8953 (permalink) Top | |
16 gennaio 14, 18:52 | #8954 (permalink) Top |
Ok tutto ok ieri ho volato per una ventina di minuti con 4 partenze, sono contento. Ora mi sono cercato il manuale ho visto un po ' una cosa non l'ho trovata la funzione per provare il la portata della radio , l'altra aveva un tasto che riduceva la potenza e si provava a una distanza di 100 metri. qualcuno mi sa rispondere grazie. P.S. è proprio bella questa radio ringrazio il forum per avermi fatto fare un buon acquisto. |
19 gennaio 14, 21:03 | #8955 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 17-12-2012
Scusate per la risposta molto in ritardo ma in questo periodo sono a casa solo nei weekend e non ho molto tempo. Citazione:
Cmq oggi ho provato con il multimetro a cercare qualche cortocircuito sospetto ma non ho trovato niente... non sò più che fare | ||
20 gennaio 14, 10:46 | #8956 (permalink) Top | |
Per motivi progettuali, la massa dei tastini dei trim deve essere separata dalla massa dei potenziometri degli stick da una piccola induttanza. L'errore introdotto ha messo in comune le due masse. Il possibile problema (che non si è verificato nella maggior parte delle radio) è che premendo i trim la radio potrebbe riavviarsi automaticamente, con le ovvie conseguenze sul volo del modello. Se fai la modifica, prima di rimontare la radio (quindi con i connettori scollegati) accertati che le due masse siano effettivamente isolate. Carlo
20 gennaio 14, 12:48 | #8958 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Padova
Prima di colare ricordati di spegnere la radio e riaccenderla senza premere il tasto. | |
20 gennaio 14, 14:12 | #8959 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-05-2012 Residenza: Cittadella (PD)
http://www.baronerosso.it/forum/radi...da-gruvin.html come dice Romolo: "Non è detto che si presenti sempre, tuttavia alla lunga i danni alla cpu sono garantiti.." ciao | |
