05 gennaio 14, 01:02 | #8901 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Padova
Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2 | |
05 gennaio 14, 01:25 | #8902 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2012
La cosa strana è proprio che prima funzionava perfettamente. Il firmware dovrebbe essere quello giusto perche come già detto prima funzionava tutto... proverò a riaprirla x vedere se c'è qualcosa che fa cortocircuito Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk |
05 gennaio 14, 07:43 | #8903 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-01-2005 Residenza: Treviso
| 9x / 9xr
Ciao a tutti. Sono possessore di una 9x originale che va benissimo e non mi dilungo. Vorrei acquistare anche la 9xr come radio definitiva perché mi piacciono le caratteristiche e il design. Volevo fare un sacco di domande ma mi soffermo a farne un paio per volta e nel frattempo continuo la ricerca per trovarne altre soluzioni e risposte. - qualcuno l'ha già provata? E aggiornabile come la 9x? - È possibile usare il modulo della 9x per metterlo nella 9xr? - altrimenti , vedendo che la 9xr ha già una antenna Incorporata, quali moduli potrei usare per sfruttare la antenna della tx? -Ho visto anche che il modulo della frsky dovrebbe essere compatibile(vero? E affidabile?) ma ha la antenna posteriore sul modulo. Se lo utilizo sulla 9xr riesco a sfruttare quella della radio o sono costretto a usare quella originale? Quali moduli potrei usare senza antenna posteriore? La radio la appoggio dappertutto soprattutto in pendio e proprio per questo vorrei utilizzare moduli non ingombranti. Ma se non ci sono alternative utilizzerei i moduli così come vengono. Saluti a tutti. Gustavo |
05 gennaio 14, 09:43 | #8904 (permalink) Top | |
05 gennaio 14, 09:54 | #8905 (permalink) Top |
Io ti consiglio di non buttare i soldi. Design a parte la 9x e la 9xr hanno caratteristiche troppo simili per cui non otterresti alcun vantaggio se come dici vuoi peraltro utilizzare lo stesso modulo della 9x. Altro discorso é l'utilizzo di sistemi di trasmissione piú evoluti come quello Frsky che ti permette di impostare il failsafe. Ma a questo punto metterei sulla bilancia il costo della 9xr+batteria+TX+RX con altre radio di classe ben superiore. Poi se il fattore estetico per te é determinante più delle caratteristiche vai tranquillo 9xr+frsky e voli tranquillo. P.S. si il modulo TX Frsky ha l'antenna posteriore. Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2 |
05 gennaio 14, 15:06 | #8906 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-05-2012 Residenza: Cittadella (PD)
Ciao | |
05 gennaio 14, 16:33 | #8907 (permalink) Top | |
05 gennaio 14, 20:31 | #8908 (permalink) Top |
| Si, non cambia niente. L'ho aperta e sembra tutto a posto, qui qualche pessima foto (scusate ma x ora non riesco a fare di meglio), adesso provo a smontare il programmatore. |
05 gennaio 14, 20:42 | #8909 (permalink) Top |
Ho tolto il programmatore ma non è cambiato nulla, ho notato però una cosa abbastanza strana: la radio impazzisce solo durante l'accensione, se riesco ad arrivare alla schermata con il nome del modello poi non dà più problemi. E' un indizio utile a trovare il problema? |
06 gennaio 14, 13:06 | #8910 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2013 Residenza: Varese
Ciao Come potete vedere in foto ho due batterie hobbyking Life 1500mha ma quella sulla destra sembra un po gonfia, toccando la però sembra proprio l'involucro gonfio e non una cella... Cosa posso fare? Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk |
