09 marzo 11, 13:42 | #871 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2006 Residenza: Chioggia(VE)
Io lo ho tolto dissaldando il filo, ho messo un modulo Frsky v2 predisposto per la telemetria, solo che la ricevente del modulo Frsky la ho blindata subito, quella de modulo originale (che danno per compatibile al FRsky v2) non riesco a blindarla, qualcuno sa come fare?
__________________ Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!! |
09 marzo 11, 23:07 | #873 (permalink) Top |
Chi mi dice perchè quando l'accendo continua a fare sempre beep? Ho messo una batteria lipo 2 celle e nel dispaly segna BATT. 8.0
09 marzo 11, 23:10 | #874 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2010
hai cambiato il firmware? stick in alto o switch on ti viene scritto sul display appena la accendi il perchè dei beep
__________________ www.ingress-firenze.it |
09 marzo 11, 23:20 | #875 (permalink) Top |
Ho cambiato solo il modulo, sostituito con quello Frsky telemetrico. Quando accendo la radio c'è scritto : BAT:8.0 TIME:99:59 TURNIGY POWER SYSTEMS FM-PPM MODE 1 Turnigy Continua a fare un beep lento, chi ne sa il motivo?
09 marzo 11, 23:36 | #876 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-08-2010 Residenza: Ferrara
perché la batteria è sotto il voltaggio minimo e a quanto pare non hai letto che per usarla a 2s bisogna o cambiare firmware oppure fare la modifica con la resistenza che ho linkato innumerevoli volte
10 marzo 11, 14:20 | #879 (permalink) Top |
Che sia meglio una di queste? HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 1800mAh 9.9V 5C LiFePo4 TX Pack (DE Warehouse) HobbyKing Online R/C Hobby Store : Rhino 2620mAh 3S 11.1v Low-Discharge Transmitter Lipoly Pack
