Vecchio 20 ottobre 13, 14:44   #8741 (permalink)  Top
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
Originalmente inviato da claustro Visualizza messaggio
A questo punto se ho capito bene , finisco di installare tutto il modulo DHT
Ma perché l'hai installato a metà?
Prima installa il modulo interno dopo carica il firmware opentx adatto a frsky vedi se tutto funziona così sei sicuro che la prima modifica funziona.
Dopo procedi con le altre modifiche, così almeno vai per gradi, (anche perché senza offesa mi sembri un po' confuso :p) se fai mille modifiche hardware e poi non ti va qualcosa non ci capisco più nulla.
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 13, 14:51   #8742 (permalink)  Top
Ops
Ultima modifica di pincopaolino : 20 ottobre 13 alle ore 14:55
Vecchio 20 ottobre 13, 14:54   #8743 (permalink)  Top
L'avatar di Zniggurat
Data registr.: 15-04-2013
Residenza: Trento
Immagini: 3
Originalmente inviato da pincopaolino Visualizza messaggio
Se non vado errato tu non devi usare la versione telemetrica di opentx (non ne sono sicuro perché non ho il modulo telemetrez esterno ma la modifica per vedere la telemetria sul display della radio) ma la versione liscia per opentx frsky, in teoria la versione telemetrica é per chi ha la modifica per vedere la telemetria sul display della radio.
Fai una prova non ti costa nulla.
E io che c'entro?
Sant'Ilario! °L°
Zniggurat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 13, 14:55   #8744 (permalink)  Top
Lol sono andato in panne infatti stavo editando anche perché avevo detto na cavolata (pensavo che per modulo intendesse il display esterno per la telemetria, invece é un altro modulo che non conosco) :p
Ho confuso l'immagine di gringo con la tua :p
PS: Per la cronaca sono sullo smartphone e vedo le immagini profilo 5mm x 5mm ;)
Ultima modifica di pincopaolino : 20 ottobre 13 alle ore 15:02
Vecchio 20 ottobre 13, 15:08   #8745 (permalink)  Top
L'avatar di claustro
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Firenze
Stavo facendo solo la modifica per il DHT . E volevo verificare di aver fatto le saldature delle resistenze correttamente prima di installare il modulo proprio per andare per gradi ed accorgermi precocemente di una saldatura fatta male . Il problema è che non mi ricordavo che ci vuole il firmware apposito per abilitare il funzionamento degli switch. A questo punto completo l'installazione e ci butto su il firmware frsky.
Mi confermate che sono le spunte corrette che ho fatto in companion nella foto pochi post piu' su?
claustro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 13, 15:11   #8746 (permalink)  Top
Di nulla l'importante che risolvi :p
Vecchio 20 ottobre 13, 15:16   #8747 (permalink)  Top
Sembra tutto corretto, anche se io per abitudine scarico il firmware dal sito ufficiale a mano.
Vecchio 20 ottobre 13, 16:32   #8748 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Un ultima domanda visto che ci sono.
Mi confermate da ognuna dell due piazzole che si vedono nella figura allegata partono due fili .
Una coppia che va al jack per la programmazione e una coppia che va al modulo DHT?
Vecchio 20 ottobre 13, 16:41   #8749 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
yes.
Devo scrivere qualche altra cosa altrimenti solo "yes" non mi fa partire il post
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 13, 17:35   #8750 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Grazie mille mi metto al lavoro ;)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:45.
