18 ottobre 13, 22:52 | #8721 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-03-2012 Residenza: Melendugno - Lecce
Vi ringrazio del consiglio e non avevo dubbi sulla scelta della marca, però vi prego di darmi un consiglio sulla scelta del modello che abbia almeno 6 canali e sia aperto al futuro (telemetria o altro) senza spendere una fortuna il mio portafogli piange e dove prenderlo (sicuramente su HK, ma non si sa mai...) Grazie |
18 ottobre 13, 22:59 | #8722 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2012
| La telemetria la turnigy di fabbrica non la supporta e per averla non dipende dal modello ma dalla trasmittente e ricevente impiegate che la supportano (il top per la turnigy e non solo é frsky) e la puoi utilizzare con i sensori adatti su qualsiasi modello aereo/auto/barca ;) In pratica devi installare opentx sulla radio, installare il modulo interno (o esterno) frsky, fare una mod hardware per averla sul display della radio o acquistare il display esterno frsky e utilizzare riceventi frsky telemetria, detta così é un casino Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk Ultima modifica di pincopaolino : 18 ottobre 13 alle ore 23:09 |
19 ottobre 13, 00:24 | #8723 (permalink) Top |
Dimenticavo di dire che ho già apportato la modifica ed ho installato OpenTx . Se la sostituzione delle antenne non dovessero avere il risultato voluto (perdita del controllo - vedi post precedenti) vorrei cambiare il modulo e le riceventi senza spendere una cifra alta perchè a quel punto cambio radio. Il modulo e rx dovrebbero essere Frsky, avere almeno 6 ch e possibilmente la telemetria più che altro per il controllo del voltaggio delle batterie e se proprio si vuol esagerare la possibilità di aggiungere, un domani, il modulo gps per il controllo dell'altezza raggiunta e la velocità. Chiarito questo aspetto potete darmi un consiglio su cosa acquistare (modello) e dove costa meno? Grazie Saluti |
19 ottobre 13, 00:57 | #8724 (permalink) Top |
Forse sarà conveniente mettere questo: FrSky DHT 8ch DIY Telemetry Compatible Transmitter Module e utilizzare le rx compatibili in base al modello ed esigenze Cosa ne pensate ? |
19 ottobre 13, 01:46 | #8725 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2013 Residenza: Macerata
| telemetrez
Ciao, ho installato modulo interno frysky per la telemetria tramite modulo telemetrez, ho usato companion per installare opentx-telemetrez.hex fin qui tutto ok. Avviando la radio ho problemi con i switch throttle e aileron, perché risultano sempre abilitati anche quando sono abbassati.. non capisco. Inoltre se muovo uno dei potenziometri superiori laterali sx e dx le barrette grafiche del minimo e massimo si muovono insieme anche se quella principale un po' di più rispetto all'altra che non dovrebbe muoversi..perchè cosa ho sbagiato nell'installazione o configurazione? Da cosa dipendono queste anomalie? Grazie Livio.
__________________ "Truovo, se questo strumento fatto a vite sarà bene fatto, cioè di tela lina, e voltato con prestezza, che dette vite si fa femmina nellaria e monterà in alto. |
19 ottobre 13, 14:41 | #8726 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2011 Residenza: Firenze
| Ho fatto un DISASTRO!!!!
Mentre stavo installando la modifica frsky e saldavo le resistenze sul chip ho fatto l'errore di pulite le piazzole forse troppo energicamente. Adesso sono in questa situazione , ho provato a saldare le due resistenze ma il risultato è che ho i due interruttori sempre su on Posso recuperare secondo voi o mi ci vuole una radio nuova?? |
19 ottobre 13, 18:58 | #8727 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2011 Residenza: Brescia
Esiste un mix o un modo per poter modificare l' end point di un canale( gas ) attraverso un interruttore o trim? Mi servirebbe su una barca ma non so come fare
__________________ Footy ITA 107 |
19 ottobre 13, 19:13 | #8728 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
19 ottobre 13, 19:44 | #8729 (permalink) Top | |
Puoi usare sia un pot sia un trim, ad esempio il trim del gas che, se il motore è elettrico, di solito non serve. Se usi un trim devi avere l'accortezza di selezionare trim estesi e di escludere il trim su tutte le miscelazioni del canale del gas. Poi puoi miscelare come vuoi il canale del gas e come ultima riga metterai: canale 1: sorgente pot (o trim), peso 50, offset 100, add. moltiplicazione canale 1: sorgente pot (o trim), peso 50, offset -100 add. addizione Così facendo andrai a moltiplicare il canale del gas per un valore che sarà compreso tra 0 e 100 in funzione del pot. Poi andrai a spostare indietro il canale del gas in modo da farlo partire da -100 e arrivare a l valore voluto Per completezza puoi anche impostare un valore minimo sotto il quale non è possibile andare semplicemente modificando il peso e offset della riga di cui sopra. Però diventa più facile e comprensibile andare a creare un canale ausiliario e usare un custom switch, se ti interessa e non riesci torna pure qui a chiedere. | |
19 ottobre 13, 20:30 | #8730 (permalink) Top | |
__________________ "Truovo, se questo strumento fatto a vite sarà bene fatto, cioè di tela lina, e voltato con prestezza, che dette vite si fa femmina nellaria e monterà in alto. | |
