Vecchio 19 settembre 13, 21:11   #8631 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Per me il gioco non vale ASSOLUTAMENTE la candela, tutto sto casino per non mettere due antenne ? Per un periodo sulla evo9 ne avevo 4.... Una a 40mhz e tre per il 2.4....
Inviato dal mio New iPad con Tapatalk HD
Vecchio 19 settembre 13, 22:09   #8632 (permalink)  Top
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Un uomo un mito :p
Io per il momento ho solo 2 antenne e rispettivi moduli (frsky/turnigy) ma mai dire mai ;)
Inviato dal mio GT-I9300
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 13, 00:43   #8633 (permalink)  Top
L'avatar di gring074
Data registr.: 02-04-2013
Residenza: Macerata
Ok...mi avete schiarito le idee..niente connettori a forchetta sarebbe un peccato disperdere il segnale.
Metterò su ogni modulo la sua antenna..del resto sia l'antenna che il modulo esterno è amovibile quindi..se non lo uso posso sempre smontare o uno o l'altro o entrambi
Conoscete qualche rivenditore qui in Italia o Europa che vende il modulo interno frysky + ricevente con telemetria a un prezzo onesto? Su Hobby King ci vuole una vita per averli.
Grazieeee..
"Truovo, se questo strumento fatto a vite sarà bene fatto, cioè di tela lina, e voltato con prestezza, che dette vite si fa femmina nell’aria e monterà in alto
gring074 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 13, 01:32   #8634 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
L'antenna del modulo esterno originale non è movibile ed il modulo stesso, se sganciato, rimane collegato alla radio tramite il cavo coassiale dell'antenna. Come ti hanno già consigliato lascia due antenne sulla radio, non sono poi così male. L'unica cosa, che ho già consigliato post addietro, è avere l'accortezza di tenere orizzontale l'antenna del modulo che non si usa e di tenere verticale l'antenna del modulo che sta trasmettendo. Sia chiaro che si parla di piccolezze, forse anche poco significative, ma l'antenna che non trasmette può fungere da schermo all'altra in alcune situazioni; ripeto però che è veramente un dettaglio.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 13, 01:46   #8635 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: cuneo
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Non sono un super esperto di antenne ma per fare quello che dici occorre un miscelatore, che per sua natura perde 6 Db sia in TX che in RX.
6 Db in meno significa ridurre la portata della radio a 200 metri invece che agli 800 originali.
Se qualcuno ha soluzioni o pareri più precisi del mio è benaccetto.
Carlo
N.B. prima che lo dite voi, i miscelatori solo per RX perdono 3Db, quelli per TX devono impedire che il segnale venga inviato anche all'altra TX e quindi perdono 6Db a causa della differente configurazione interna a "forchetta".
avrei una domand, dato che interessa anche a me la possibilità di avere due moduli tx on-noard e usare quello desiderato selezionandolo con un devio
se si lasciasse l' antenna originale così com 'è per uno dei due moduli, e per l' altro si mettesse il filo dell' antenna puntato con la colla a caldo all' interno del carter di plastica della turnigy 9x stessa....rimarrebbe già anche angolato di 90° .
potrebbe andare bene?
Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari
athxp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 13, 10:03   #8636 (permalink)  Top
Originalmente inviato da athxp Visualizza messaggio
no, è sempre meglio far uscire l antenna in modo da poterla orientare a dovere. in ogni modo, le antenne dei moduli trasmissibili non sono dei semplici cavetti come le antenne dela radio della automobile e non possono essere sfilate dal loro supporto
Vecchio 23 settembre 13, 00:01   #8637 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Leggo bene? Ho scritto moduli trasmissibili?
Volevo dire trasmittenti...
Vecchio 23 settembre 13, 08:17   #8638 (permalink)  Top
L'avatar di ilnabbo
Data registr.: 08-07-2013
Residenza: asso
Ciao gente visto che il tasto cerca non mi da nulla " come tutti i tasti cerca di vbulletin non funziona sempre" chiedo a voi magari mi indirizzate alle info che cerco ...
Ho assemblato un drone vado a fare la taratura ma e tutto sfasato . Regolo i trimmerini sulla radio e metto tutto a 0 per lo meno e a 0 da display della kk 2.0 .
Faccio una prova e il drone non si comporta come deve. .. io ho una turnigt con il gas a destra . Nom e che devo invertire i collegamenti sulla ricevente ? Oppure non ce modo di caricare sulla radio una configurazione gia magari ottimale .
Non so piu dive sbattere la testa
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
#3dfe cercami si instagram
ilnabbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 13, 20:47   #8639 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
turnigy 9x red vesion :-)
ciauzzz
che ne dite di questa illuminazione ?
RED
nella foto sembra un tantinnello rosa, ma live è rossa
stanco dei soliti colori blu, bianco, verde... mi sono fatto la turnigy rossa
va boh la cosa è semplicissima, basta prendere il pannello bianco e metterci sopra del termoretraibile colorato (io ho usato del rosso trasparente) o quello che vi piace... et voilà la turnigy nel colore che vi piace di piu.
ciauzzz
Vecchio 23 settembre 13, 21:29   #8640 (permalink)  Top
ciauzzz
RED
ciauzzz
A essere sincero sembra spenta :p
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:35.
