Vecchio 18 settembre 13, 11:11   #8621 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Fatta la modifica dei trim anche sulla seconda radio, tutto ok ho fatto anche un po' di foto di dove tagliare, dove saldare ecc... In serata vedo se riesco a metterle nella discussione in rilevo sulla modifica.
Ciauzzz
Inviato dal mio New iPad con Tapatalk HD
Vecchio 18 settembre 13, 12:23   #8622 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Ciauzzz
Attendo impaziente, la mia è già sul tavolo operatorio
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 13, 12:56   #8623 (permalink)  Top
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
Ciauzzz
Grazie zott con la mini guida si salveranno molte nostre radio che qualcuno aveva già pronte sull'altare per offrirle in sacrificio :p
Inviato dal mio GT-I9300
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 13, 13:44   #8624 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Data registr.: 17-01-2005
Residenza: Arce, Frosinone, Lazio, Italia
Invia un messaggio via MSN a Nicus
Talking
Ciauzzz
Bella Francé.... aspettiamo con il saldatore in mano..
Nicus
NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi
Il Mio Sito
- Il Mio Blog - I Miei Buddy Price
Nicus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 13, 17:12   #8625 (permalink)  Top
L'avatar di gnaogab
Data registr.: 15-06-2011
Residenza: cilavegna
Gnao!
Mi metto in coda anch'io e farò la modifica...
Per il momento ho un'altro problema:
Con il tasto cerca ho trovato delle indicazioni ma non ci sono riuscito
Ho due servi sugli alettoni che voglio usare come flap per decollo.
Li ho messi sul ch1 e ch5. Vorrei utilizzare lo swich GEAR per abbasarli di poco, ma nel contempo avere ancora la possibilità di usarli come alettoni.
Usando il mixer vario in modo perfetto i piani di coda perchè si basa sui trim, ma con gli alettoni?
Ho aggiornato il firmaware all'inizio di Settembre.
Grazie a tutti!
Gnao
GAb
Gnao!
free for fly! Non importa come voli, ma come atterri!
gnaogab non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 13, 19:09   #8626 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gnaogab Visualizza messaggio
Gnao!
Grazie a tutti!
Gnao
GAb
Basta mettere due righe nei mix, DOPO quelle in cui assegni a CH1 e CH5 il valore preso da Ail, fatte così: source = MAX, peso = 20 (valore a tua scelta, dipende da quanto li vuoi abbassare), tipo di mix: add (cioè che somma il valore 20 al valore preesistente del CH1 e del CH5), switch GEAR.
L'unica accortezza è che, probabilmente, il peso di uno dovrà avere segno positivo e l'altro segno negativo, in modo conforme a quello che hai scritto nei mix di prima assegnazione dei CH1 e CH5.
Su Companion dovresti avere qualcosa di simile (ho ipotizzato che il servo sul CH5 debba muoversi al contrario):
CH1 R (+100%) Ail
(+20%) MAX Interruttore(GEA)
CH2 ...
CH3 ...
CH4 ...
CH5 R (-100%) Ail
(-20%) MAX Interruttore(GEA)
Se vuoi fare il figo, aggiungi un rallentamento sia in salita (nel mio esempio 1 secondo) che in discesa (mezzo secondo nell'esempio), in modo da avere una transizione morbida. In tal caso le due righe appariranno così:
CH1 R (+100%) Ail
(+20%) MAX Interruttore(GEA) Rallenta(s1:g0,5)
CH2 ...
CH3 ...
CH4 ...
CH5 R (-100%) Ail
(-20%) MAX Interruttore(GEA) Rallenta(s1:g0,5)
Carlo
Vecchio 18 settembre 13, 20:28   #8627 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
link mia modifica e foto
ciaoo
qui trovate le foto come avevo avevo accennato prima, ho messo le foto nella discussione aperta da romolo e messa in evidenza.
http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post3948435
p.s.
scusate il Xposting, ma vista l'importanza della modifica, credo che uno strappetto si possa fare
Vecchio 19 settembre 13, 10:09   #8628 (permalink)  Top
L'avatar di gnaogab
Thumbs up
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Basta mettere due righe nei mix,............
Carlo
Gnao!
Grazie, stavo impazzendo! Ieri sera sono rimasto fin quasi all'una con il modello montato e il portatile per provarle in tutte le maniere.
Stasera provo (nel Box), poi domani volo di test.
Grazie ancora.
Gnao
Gab
Gnao!
Vecchio 19 settembre 13, 15:08   #8629 (permalink)  Top
L'avatar di gring074
Data registr.: 02-04-2013
Residenza: Macerata
Ciao,
spero di non essere o.t. ma visto che qui si parla di antenne..vi espongo la mia richiesta:
Vorrei installare nella mia radio Turnigy 9x un modulo trasmittente interno frysky con telemetria, ma vorrei lasciare anche quello originale esterno in modo da commutare tra i due con un interruttore.
Con il modulo interno si andrebbe a sostituire anche l'antenna originale con una sua posizionata al posto della precedente, probabilmente più buona, ora la mia domanda è se esiste un modo per collegare i 2 moduli ad un unica antenna. Questo più che altro per una questione estetica..
Quando dico entrambi..non intendo un cavo da svitare e avvitare ogni volta tra i due moduli..ma piuttosto una installazione contemporanea..una spece di "ciabatta" con 2 ingressi e una sola uscita..tipo un cavo a Y.
Ovviamente entrambi i moduli lavorano alla stessa frequenza.
Si tratta di questi:
FrSky DHT 8ch DIY Telemetry Compatible Transmitter Module
e questo, il suo originale:
"Truovo, se questo strumento fatto a vite sarà bene fatto, cioè di tela lina, e voltato con prestezza, che dette vite si fa femmina nell’aria e monterà in alto
gring074 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 13, 20:50   #8630 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gring074 Visualizza messaggio
Ciao,
Allegato 281739
Non sono un super esperto di antenne ma per fare quello che dici occorre un miscelatore, che per sua natura perde 6 Db sia in TX che in RX.
6 Db in meno significa ridurre la portata della radio a 200 metri invece che agli 800 originali.
Se qualcuno ha soluzioni o pareri più precisi del mio è benaccetto.
Carlo
N.B. prima che lo dite voi, i miscelatori solo per RX perdono 3Db, quelli per TX devono impedire che il segnale venga inviato anche all'altra TX e quindi perdono 6Db a causa della differente configurazione interna a "forchetta".
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:53.
