Vecchio 15 settembre 13, 15:21   #8601 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Zniggurat Visualizza messaggio
Grazie mille romoloman! Provvederò, appena ho un po' di tempo, a sistemarla
Non capisco cosa ci trovi da ridere....
Sarà, ma con la sicurezza non ci trovo proprio niente da scherzare...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 15 settembre 13, 22:24   #8602 (permalink)  Top
L'avatar di openbic
Data registr.: 25-03-2011
Residenza: trento
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
ma succede solo se si azionano i trim orizzontali?
Dietro la semplicità c'è la genialità!
openbic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 13, 00:08   #8603 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da openbic Visualizza messaggio
Si, i bischeri progettisti hanno collegato i trim orizzontali alla massa analogica e i trim verticali a quella digitali, il risultato è che si crea un circuito RC che scarica su un ingresso una sovratensione.
Alcuni chip reggono altri no...
per favore fate la modifica....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 16 settembre 13, 00:13   #8604 (permalink)  Top
L'avatar di Zniggurat
Data registr.: 15-04-2013
Residenza: Trento
Immagini: 3
Ah quindi a grandi linee si tratta di cambiare massa?
Appena posso mi leggo la guida per bene e faccio la modifica, meglio non rischiare
Sant'Ilario! °L°
Zniggurat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 13, 09:30   #8605 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Data registr.: 17-01-2005
Residenza: Arce, Frosinone, Lazio, Italia
Invia un messaggio via MSN a Nicus
Una precisazione
Romolo scusami ma la modifica la devono fare solo quelli con scheda gruvin oppure tutti, anche quelli con scheda stock...
Nicus
NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi
Il Mio Sito
- Il Mio Blog - I Miei Buddy Price
Nicus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 13, 10:50   #8606 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Nicus Visualizza messaggio
Nicus
Meglio tutti..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 16 settembre 13, 13:24   #8607 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Grazie per la segnalazione (mi era sfuggita).
Ancora non ho visto i dettagli per la modifica, quindi non ne ho ancora capita la complessità, ma è possibile che flysky possa produrre dei kit di correzione, installabili senza mettersi a saldare e tagliare piste? Non tutti sono in grado di farlo....
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 13, 14:15   #8608 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Fatta la modifica sulla prima radio tutto ok funziona regolarmente, anche se in ore ed ore di uso mai nessun problema, però vista la remota possibilità di blackout e visto che la sfida ci VEDE benissimo, ho modificato ;)
Cosa piuttosto semplice da fare, in serata smanetto la seconda così mi metto l'anima in pace, peccato adesso se schianto un modello non posso più dare colpa alla radio
Ciazzzz
Inviato dal mio New iPad con Tapatalk HD
Vecchio 16 settembre 13, 14:29   #8609 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Comunque almeno qui sul forum non mi sembra di aver letto di questi strani riavvii/blocchi della radio.
Precisiamo !!!!
Ci credo che possa dare problemi, ed infatti l'ho modificata, ma ora sarei curioso di sapere se a qualcuno ha mai fatto questo scherzo, almeno ora si sa il motivo e le cure necessarie per risolvere tale problema.
Comunque nell'indecisione modificate, anche se concordo con qualche utente che l'ha scritto prima, la modifica certo non é alla portata di tutti, si deve deve sempre smanettare con un saldatore e fare attenzione ad eventuali cortocircuiti, una basetta nuova fatta ad hoc, magari non sarebbe male come idea; non ho fatto caso però se gli spinotti sono staccabili, mi pare che siano saldati e basta, quindi anche con la basetta nuova ci sarebbe qualche problema...
Modificate, modificate, così almeno state tranquilli
P.s.
Anche voi dopo la modifica, non potrete più dire di aver scatafasciato un modello per colpa della radio
Ariciauzzz
Vecchio 16 settembre 13, 14:34   #8610 (permalink)  Top
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Ciazzzz
Magari fai qualche foto più dettagliata sarebbe gradita una mini guida a prova di nabbo viste le domande e perplessità dei meno pratici, personalmente se non ho capito male, é veramente semplice in pratica basta tagliare la pista, poi tagliare il filo arancione e saldarlo sulla nuova massa.
Inviato dal mio GT-I9300
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:58.
