![]() | #8541 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Allora ignora la resistenza e fai in modo che la pista PPM si divida in 2: da una parte PPM modulo DHT e dall'altra la famosa resistenza e il PPM del modulo originale... Forse è quella da 1K? Non so dirti ![]()
__________________ Sant'Ilario! °L° | |
![]() | #8542 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
| serve perché il modulo originale ha un impedenza talmente bassa sull'ingresso PPM che ammazza il segnale al trainer e agli altri moduli...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
![]() | #8543 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2011 Residenza: Firenze
Grazie all'aiuto di tutti voi e del gentilissimo Nicus ( a cui sto facendo un monumento in marmo ) sono arrivato alla fine. Posto qui un immagine riepilogativa qualora qualcuno , imbranato come me , volesse fare la stessa cosa. Avere la possibilità di switchare un modulo interno DHT frsky con un modulo esterno. |
![]() | #8544 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-12-2012
Inviato dal mio GT-I9300 | |
![]() | #8545 (permalink) Top |
User |
Io credo, e su di una radio l'ho fatto, che sia meglio se il PPM vada solo da una parte, quella del modulo attivo appunto.... tanto non costa nulla deviarlo come si fa con il Vcc, poi la differenza del costo del deviatore è irrisoria. Ciao Nicus
__________________ NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi Il Mio Sito - Il Mio Blog - I Miei Buddy Price |
![]() | #8546 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2008 Residenza: cuneo
| usare due interruttori per simulare un 3 posizioni
è un po' che ci smanetto ma non ho ancora trovato una quadra... in pratica vorrei usare due interruttori fisici per pilotare un canale su 3 posizioni. nello specifico vorrei usare l' interruttore gear per fare il -100 \ 0 e poi il TRN (preferisco che sia instabile) per fare il 100. il punto però, è che vorrei che il TRN mi portasse il segnale a 100 a prescindere dalla posizione del gear. per ora invece son solo riuscito a configurarlo a passi...il segnale a 100 ci arriva solo se il gear è a 0. se si trova a -100 si ferma a 0. sapete mica come impostare il mix?
__________________ Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro ![]() ![]() |
![]() | #8547 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #8548 (permalink) Top | |
src = GEA offset=-100 poi ne aggiungi un altra src = MAX switch = TRN multiplex=replace
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #8549 (permalink) Top | ||
![]() Citazione:
sti capperi, grazie Romolo funziona perfettamente come volevo! vorrei ancora una piccola cosa...capire il perchè dei settaggi. se è come penso si ha: gear come sorgente. -100 come valore di partenza. poi, nel mix: impostando max, il valore del mix sarà quello di peso, cioè 100. si attiva il mix quando si preme trn, e fin qui tutto ok...però quale è la condizione che porta il valore a 100 (tramite trn) anche se gear è a -100?
__________________ Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro ![]() ![]() | ||
![]() | #8550 (permalink) Top | |
src=GEA se fosse solo questo varrebbe -100 da disattivato e 100 da attivato ma ci mettiamo un offset di -100 quindi vale -200 da disattivato e 0 da attivato i limiti tagliano il -200 a -100 seconda riga src=max vale sempre 100 ma il mix viene attivato solo se lo switch TRN è attivo in più la modalità replace fa si che tutto ciò che veniva prima nel mix venga buttato via e venga rimpiazzato da quella riga.
