Vecchio 10 settembre 13, 01:17   #8531 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da claustro Visualizza messaggio
Mhmm allora ho risolto cosi'
ho creato un Custom Function impostando un valore di 5 e - 65 per ELE e !ELE rispettivamente con questo cambio fra home lock e Course lock .
Poi ho creato un altro CF sull'interruttore Rudder !RUD settato a 85 in questo modo uso quest'ultimo per abilitare l'interruttore precedente.
Ora pero' mi manca un'altra cosa e qui non ho idea di come fare ...minimamente.
Vorrei che quando volo in manuale i comandi potessero avere due settaggi , un po' come l'hubsan x4 che ha un modo principiante e uno pro .
In pratica vorrei poter avere comandi più docili e se poi voglio premendo un tasto , passare a comandi piu' reattivi...se puo' fa???
certo che si, schermata stick...
e aggiungi i dual rate...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 10 settembre 13, 02:17   #8532 (permalink)  Top
L'avatar di claustro
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Ok sono alla schermata esponenziali /DR.
Il manuale di companion qui non mi aiuta.
- Peso . credo di dover lasciare 100
- Interruttore ( qui dovrei fare lo stesso procedimento per tutti e 4)
- curva /esponenziale bho. Io vorrei poter avere due curve una ripida e una meno ripida.
forse meglio ancora due esponenziali con gli estremi più ripidi in modo di aver piu' presa sul modello in caso di bisogno ( vento ad esempio) dico fesserie?
- Accanto a expo c'è VG che non ho idea cosa sia
- poi 0 come sopra
- Lato stick lascio tutti.
Per adesso sono riuscito a settare un interruttore ( rud ) che attivandolo mi cambia la corsa dello stick in base alla curva che ho disegnato. Ma come modifico la curva quando l'interruttore non è attivato?
E come faccio che tutto cio' sia attivo solo se sono in manual, fasi di volo?
Sembra un giochino di logica qui ...e io sono una schiappa in ste cose :-)
Ultima modifica di claustro : 10 settembre 13 alle ore 02:23
claustro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 13, 02:31   #8533 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Sono fermo qui
Vecchio 10 settembre 13, 14:12   #8534 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Scusate ma sto uscendo pazzo a cercare di capirci qualcosa.
Ricapitolando .
Esiste un modo per installare il modulo DJT , avere la possibilità di mettere il modulo originale , avere la telemetria su schermo , senza modificare il modulo DJT stesso?
Ho trovato questo guida ma modifica il DJT.
Vecchio 10 settembre 13, 14:15   #8535 (permalink)  Top
Adv Moderator
Ricapitolando .
Si esiste portando i cavi all'interno della radio partendo dalla presa esterna...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 10 settembre 13, 17:10   #8536 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Ok piano piano credo di essermi chiarito le idee su cosa debba fare per installare questo benedetto modulo frsky.
Minestrone mi ha suggerito come fare per utilizzare tutti e due i moduli , il problema è che benchè capisca cosa debba fare non so dove farlo.
Cerco di farmi capire con un o schema , ho disegnato cosa devo fare ma mi sapete dire da dove prendo il vcc e il ppm da sdoppiare ? da dove ho messo il punto esclamativo?
In questo caso devo tagliare e piste silla scheda e poi riconetterle , il vcc tramite l'interruttore e il ppm con la resistenza ? da quanto ?
Vi prego di scusarmi ma benchè non abbia problemi a saldare non mi intendo di elettronica e faccio molta fatica a capire come muovermi.
Andrea
Vecchio 10 settembre 13, 17:37   #8537 (permalink)  Top
L'avatar di Zniggurat
Data registr.: 15-04-2013
Residenza: Trento
Immagini: 3
Andrea
Io spero vivamente di non dire fesserie, ed invito qualche esperto a confermare o bocciare il mio Art-Attack
Sant'Ilario! °L°
Zniggurat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 13, 17:40   #8538 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Zniggurat Visualizza messaggio
Sarebbe meglio fare la modifica della resistenza da 1K e prelevare il segnale PPM per il DHT prima della resistenza, non in parallelo al modulo...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 10 settembre 13, 18:07   #8539 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Ok appena i figli mi danno tregua me lo studio.
Avevo anche caricato il file senza schema giusto per onor di cronaca era questo.
Grazie davvero di cuore per il tempo che state spendendo per me :-)
Vecchio 10 settembre 13, 22:42   #8540 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Ok ho guardato lo schema ( grazie grazie grazie :-)) pero' non mi torna ancora una cosa , Minestorne quache post piu0 su mi parlava di una resistenza sul PPM , qui è sul Vcc ho capito male ?
La resistenza è da 1K ? a cosa serve?
Andrea
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:07.
