![]() | #8521 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
serve per avere una base di partenza da scalare con il weight....
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #8522 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2011 Residenza: Firenze
Ok credo di aver capito , quindi mettendo src max parto sempre da 100, sarebbe uguale scrivere scr=100 ? . Nel caso del tuo esempio mettendo src=max e weight 50 il risultato lo ottengo da 100- 50 ? Grazie |
![]() | #8523 (permalink) Top |
| 100 * 50% = 50
![]() | #8525 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
![]() | #8527 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E alla fine controlli commutando l'alimentazione, anzi deviandola su uno o sull'altro...
__________________ Sant'Ilario! °L° | |
![]() | #8528 (permalink) Top |
UFFA Sono riuscito a settare l'interruttore a tre posizioni per manual atti e gps , ho programmato l'interruttore per il failsafe . MI manca un compito stupido sul quale mi sono icalgiato. Come faccio a settare sull'interruttore ele OFF e home lock. ho provato in vari modi ma senza successo Andrea |
![]() | #8529 (permalink) Top | |
a livello del singolo canale che valori deve assumere nelle due posizioni ? Risponditi a questa domanda e vedrai che....
![]() | #8530 (permalink) Top | |
Mhmm allora ho risolto cosi' ho creato un Custom Function impostando un valore di 5 e - 65 per ELE e !ELE rispettivamente con questo cambio fra home lock e Course lock . Poi ho creato un altro CF sull'interruttore Rudder !RUD settato a 85 in questo modo uso quest'ultimo per abilitare l'interruttore precedente. Ora pero' mi manca un'altra cosa e qui non ho idea di come fare ...minimamente. Vorrei che quando volo in manuale i comandi potessero avere due settaggi , un po' come l'hubsan x4 che ha un modo principiante e uno pro . In pratica vorrei poter avere comandi più docili e se poi voglio premendo un tasto , passare a comandi piu' reattivi...se puo' fa??? | |
