Vecchio 08 settembre 13, 23:47   #8511 (permalink)  Top
L'avatar di Zniggurat
Data registr.: 15-04-2013
Residenza: Trento
Immagini: 3
Originalmente inviato da claustro Visualizza messaggio
Mhmm non credo di essere in grado di capire cosa tagliare e cosa saldare senza un immagine .
Forse per me sarebbe piu' semplice installare il modulo esterno DJT e scambiare i due moduli all'occorrenza , il problema sorge con la modifica per la telemetria che nei tutorial che ho trovato è sempre riferita all'installazione del modulo DHT, c'è nessuno che ha da indicarmi un tutorial per la telemetria su schermo per il modulo DJT?
Devo modificare il modulo?
Andrea
Beh mi sembra che Minestrone abbia spiegato esaustivamente la procedura (e ci si arriva anche per logica, basta ragionare )... Leggi con calma ogni singolo passaggio e vedrai che ce la fai...
Sant'Ilario! °L°
Zniggurat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 13, 00:43   #8512 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Andrea
purtroppo non sono in grado adesso di cercare e linckarti tutorial. se non hai fretta ti posso dare una mano quando torno ma non sara prima di due settimane. nel caso mandami un pm che ti metto in condizione di eseguire tutte le operazioni. di fatto pero se hai gia trovato in rete tutorial per la telemetria con modulo interno e per la modifica con resistenza per usare la radio originale col simulatore puoi studiarteli per bene e poi rileggerti il mio post precedente. se vuoi usare entrambi i moduli devi modificare quello originale per installare l antenna sul modulo stesso
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 13, 00:45   #8513 (permalink)  Top
Thumbs down
intendevo dire che se vuoi usare entrambi i moduli sfilandoli dall alloggiamento ed inserendoli all occorrenza devi portare l antenna del modulo originale sul modulo stesso.
Vecchio 09 settembre 13, 02:03   #8514 (permalink)  Top
L'avatar di claustro
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Prima di tutto grazie mille per l'aiuto !
Si si quello lo avevo capito .
A questo punto mi pare che la cosa piu' semplice da fare sia prendere il modulo DHT e installarlo con il tutorial che ho trovato , poi fare la modifica per la telemetria su schermo e anche di quella ho trovato il tutorial e salvo un paio di dubbi sulle piste da tagliare che spero di risolvere aprendo la radio e vedendo le piste dal vero.
Da ultimo l'ultimo "problema " ,fare cio' che mi hai descritto tu per abilitare i due moduli con un deviatore.
Quello che pero' non ho capito è : non basterebbe un deviatore sul +5 per selezionare un modulo o l'altro?
Riguardo alla tua offerta di aiuto ti ringrazio e ne terro' certo di conto , senza avere fretta anche perchè ancora devo ordinare il tutto :-)
Grazie a tutti
Andrea
claustro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 13, 02:09   #8515 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Immagini: 3
E' quello che ha detto infatti, con lo switch devii l'alimentazione del modulo, quindi avrai il Vcc centrale e un modulo da una parte, e l'altro dall'altra
Giusto Minestrone?
Sant'Ilario! °L°
Vecchio 09 settembre 13, 04:06   #8516 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Zniggurat Visualizza messaggio
Giusto Minestrone?
ecco appunto,e quello che ho detto. l unica cosa e l inserimento della resistenza sul segnale (sdoppiato) che va al modulo originale altrimenti dubito che il dht riesca a funzionare.
NOTTA BENE: se devi fare la modifica per la telemetria fai quella che prevede l utilizzo del convertitore di livello altrimenti ti tocca modificare il modulo e invalidi l omologazione.
Vecchio 09 settembre 13, 09:50   #8517 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Ok allora dovro' fare quella con il convertitore, ho capito . Per quanto riguarda la resistenza si segnale sdoppiato la cosa si fa piu' criptica :-)
Va bhe per ora ordino il modulo e continuo a studiare , sono stato in grado di fare la modifica per il flash della radio , questa mi pare allo stesso livello ..giusto
Vecchio 09 settembre 13, 09:59   #8518 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Ancora sulla programmazione.
Ho programmato l'interruttore a tre posizioni con una curva per avere i punti esati per le tre modalità del naza Manual ATTI GPS.
Vorrei pero' ora miscelare un altro interruttore per attivare il return to home manuale come ho fatto sul multiwii.
La cosa che non mi riesce pero' è che in questo caso il FAILSAFE è posizionato fra le tre opzioni precedenti e cioè
FS-GPS -ATT-MANU-FS è possibile avere l'iterruttore a tre posizioni per manu atti e gps e fare in modo che switchando un terzo interruttore vada in return to home?
Vecchio 09 settembre 13, 11:07   #8519 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Certo che puoi:
metti una linea di mix sul canale associato alle fasi di volo fatta in questo modo:
src=max
weight=50 (o quello che ti serve per azionare il RTH)
switch=(interruttore a tua scelta)
mix mode=replace
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 09 settembre 13, 11:35   #8520 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Chiarissimo ! Appena a casa provo.
Posso chiederti cosa significa src=Max ? Cosi almeno imparo per la prossima volta.
Grazie mille! !
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:21.
