05 settembre 13, 21:36 | #8481 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2008 Residenza: cuneo
| sostituzione potenziometro con selettore 3 posizioni...FATTO!
e anche per stasera ho fatto il compitino ho comprato da HK questi selettori di ricambio per la turnigy 9xr (che son identici a quelli della 9x...) per la folle cifra di 3,70 dollari. ho preso quello a 3 posizioni e l' ho sostituito al potenziometro del PIT-TRIM mettendo le opportune resistenzine come da schema qua sotto: tarato i potenziometri dalla radio e tutto va alla perfezione! -100 | 0 | 100
__________________ Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari |
05 settembre 13, 21:53 | #8482 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Sant'Ilario! °L° | |
05 settembre 13, 22:42 | #8483 (permalink) Top |
addirittura ho visto che per multiwii mettono un selettore rotativo a 5 o 6 posizioni! comunque credo che un altro selettore a 3 posizioni sia comodo a tutti....
05 settembre 13, 22:45 | #8484 (permalink) Top |
User | Quello che dici tu dovrebbe essere il "kit" ( che vendono anche già bello fatto) con potenziometro a 6 posizioni per MegaPirateNG da sostituire ad uno dei potenziometri originali... MultiWii riconosce solo 3 stati sugli AUX, quindi Low-Mid-High (1000-1500-2000 circa)
05 settembre 13, 22:47 | #8485 (permalink) Top |
si è quello! ho letto su un forum che lo usavano per le modalità di volo con una scheda multiwii
05 settembre 13, 23:51 | #8487 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2013 Residenza: prato
| Turnigy 9X 9Ch
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e avrei bisogno di un chiarimento in merito a questo radiocomando: Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 1) (v2 Firmware) avrei bisogno di utillizzarla per un comandare due motori di un barca e volevo sapere se è provvista di v-tail e di eventuale retromarcia. grazie |
06 settembre 13, 01:11 | #8489 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
06 settembre 13, 08:13 | #8490 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2011 Residenza: Firenze
Naza e open 9x? Ciao a tutti , vorrei qualche suggerimento su come usare questa radio per Naza. Pensavo di usare lo switch atre posizioni per MANU - ATTI _GPS ma poi mi manca un altro switch a tre per no course - home lock - course lock ( serve?) pensavo di usare il potenziometro per questo con una zona centrale grande e poi gli altri valori a battuta. che mi dite mi conviene una modifica hardware e segare il potenziometro ? |
