Vecchio 02 settembre 13, 23:24   #8461 (permalink)  Top
L'avatar di Zniggurat
Data registr.: 15-04-2013
Residenza: Trento
Immagini: 3
Originalmente inviato da salvatopo Visualizza messaggio
Il problema è che non mi fa modificare la curva.
Ma come no? Cos'è che fai per modificare l'Expo?
Sant'Ilario! °L°
Zniggurat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 13, 00:29   #8462 (permalink)  Top
L'avatar di salvatopo
Data registr.: 19-10-2012
Residenza: Bitritto (BA)
Beh:
Hisky HCP100, Solo Pro 228P, T-Rex 450 Pro V2 (quasi clone), Turnigy9X (mode 1) + OpenTX
salvatopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 13, 00:44   #8463 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Immagini: 3
E se imposti una curva a parte e la usi per il THR?
Sant'Ilario! °L°
Vecchio 03 settembre 13, 00:54   #8464 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Zniggurat Visualizza messaggio
A me serve per ail e ele. ;)
Comunque non mi permette di farlo, dovrei mettere gli expo a zero.
Vecchio 03 settembre 13, 01:37   #8465 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Immagini: 3
Sì scusa
E se metti gli Expo a zero e usi una curva impostata nel menù apposito?
Sant'Ilario! °L°
Vecchio 03 settembre 13, 02:59   #8466 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Beh:
Non ti fa vedere la curva modificata perchè lo switch ELE è attivo e tu attivi quel dual rate quando NON E' ATTIVO (nota quel bel ! davanti al nome dello switch)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 03 settembre 13, 11:05   #8467 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Immagini: 3
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Ma non dovrebbe comunque far modificare, diciamo, la prima curva (attivata con switch normale)? E poi attivandolo si passa ad un'altra curva da modificare? O puoi passare solo dalla curva modificata alla retta?
Sant'Ilario! °L°
Vecchio 03 settembre 13, 11:10   #8468 (permalink)  Top
L'avatar di nikarlo
Data registr.: 26-07-2006
Residenza: Lanciano (ch)
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Ciao i
Il modulo frsky mi pare lo danno con il filo ad antenna, metti il bocchettone dell'antenna frsky sulla parte superiore della radio e risolvi, perché vuoi mettere la nuova antenna sul vecchio modulo ?
Inviato dal mio New iPad con Tapatalk HD
volevo continuare ad utilizzare anche il vecchio modulo e per farlo devo necessariamente montare la sua o una vecchia antenna da router sulla scatolina esterna del modulo. La soluzione non mi piace sia per estetica, sia per le eventuali schermature che la maniglia metallica può comportare (parliamo sempre di 2,4ghz....) però ho pensato che mi conviene abbandonare il modulo turnigy in favore del solo frsky e infatti metterò in vendita anche le due riceventi 6ch nuove e mai usate....
nikarlo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 13, 12:15   #8469 (permalink)  Top
Lo scopo è quello: avere una curva con ELE e una con escursioni ridotte con !ELE. O almeno credo che debba essere così.
Vecchio 03 settembre 13, 15:48   #8470 (permalink)  Top
Adv Moderator
SI ma se vuoi vedere quello che fa la curva con "!ELE", attivalo e almeno vedi cosa fa...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:17.
