Vecchio 28 agosto 13, 15:25   #8441 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 29-05-2013
Residenza: palermo
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
che si smemorizzi è impossibile, i dati vengono salvati su una eeprom interna alla cpu
o la cpu è rotta o stai sbagliando qualcos
e invece capita sempre... imposto l'interuttore a 3 posizioni per gestire le tre modalita di volo della naza ... tutto ok, poi spengo riaccendo e devo nuovamente modificare i parametri perchè l'interuttore a tre posizioni va fuori fase... ha bisogno sempre di una trimmata insomma...
elygio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 13, 15:41   #8442 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da elygio Visualizza messaggio
Non ci siamo, non mi pare un problema di firmware.
Cosa imposti, così lo proviamo anche noi? Non è che usi switch temporanei? Riesci ad inviarci il file della eprom?
p.s. si chiama FIRMWARE, non FILMWARE
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 13, 16:35   #8443 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
sul circuito c'è un diodo di protezione per evitare accidentali inversioni di polarità........ergo la strada è a senso unico
hai due possibilità:
togliere la batteria dalla tx
rimuovere il diodo di protezione
ok, capito, tolgo la batteria va...
grazie!
Dal mio tvpc con Tapatalk 4
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 13, 20:26   #8444 (permalink)  Top
L'avatar di salvatopo
Data registr.: 19-10-2012
Residenza: Bitritto (BA)
Cari, ho un problema con i subtrim: praticamente ho regolato, dal menu n°6 (Limits), la centratura dei servi; infatti a passo zero, a centro stick, i 3 bracci dei servi del piatto sono perfettamente perpendicolari al servo stesso e il piatto è perfettamente orizzontale.
Ma quando do o tolgo passo il piatto si muove asimmetricamente.
I valori che ho sono:
CH1 +3.0 -50 50
CH2 -4.5 -50 50 INV
CH3 12.5 -50 50
Dove ho sbagliato?
Ah, ho l'OpenTX.
Hisky HCP100, Solo Pro 228P, T-Rex 450 Pro V2 (quasi clone), Turnigy9X (mode 1) + OpenTX
salvatopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 13, 20:36   #8445 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Treviso
devi centrare i servi prima ma devi togliere le squadrette svitandolidal servo centrare la radio mettendo i trim tutto al centro e poi infilare la squadretta nei servi mettendola piu' o eno nel centro stringi la vite e SOLO dopo regolerai con la schermata dei limiti
mosppc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 13, 20:44   #8446 (permalink)  Top
È ciò che ho fatto.
Vecchio 30 agosto 13, 01:10   #8447 (permalink)  Top
Originalmente inviato da salvatopo Visualizza messaggio
È ciò che ho fatto.
Nessuno?
Vecchio 30 agosto 13, 01:14   #8448 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Se non ricordo male devi giocarti la corsa massima e minima per far si che sia uguale con gli ultimi 2 valori...se vai sulla discussione miniguida turnigy bla bla bla c'è un mini manualino per settare gli ely
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 13, 02:17   #8449 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
il mio sospetto è che soprattutto per il canale 3 tu abbia troppo asimmetrizzato le corse.
Anziche giocare sul subtrim ti converrebbe usare il PPM Center selezionando l'opzione apposita prima di scaricare il firmware.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 30 agosto 13, 13:10   #8450 (permalink)  Top
Purtroppo il sevo è centrato a +12 o -12, a seconda di come metto la squadretta.
Cosa che ho appena fatto. Ho flashato l'opentx-stock-heli-templates-nofp-ppmca-autoswitch-battgraph-novario-nogps-nogauges-en-r2688.hex, ho fatto i settaggi e finalmente tutto funziona!!!
Tra l'altro ho anche ottenuto una cosa che mi piace molto, cioè che nel monitor dei canali quando il servo è centrato, la barra è realmente al centro.
Grazie!!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:58.
