09 agosto 13, 11:11 | #8351 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
12 agosto 13, 16:02 | #8352 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2008 Residenza: cuneo
preso dalla mania di perfezionismo mi son messo a modificare ulteriormente la radio per far stare programmatore atmel e cablaggio all' interno....sul lato della scocca ho fatto un foro per inserire il cavo usb oltre a questo lavoretto che sto ultimando, volevo anche levare il potenziometro del pit.trim e montare un selettore e 3 posizioni. ho visto su HK che vendono il kit 3 selettori per la 9xr. dovrebbe andare bene questo selettore vero?
__________________ Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari |
12 agosto 13, 16:25 | #8353 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Meglio aspettare conferme da chi magari ha le prove Comunque sono abbastanza sicuro che sia così, o qualcosa del genere
__________________ Sant'Ilario! °L° | |
12 agosto 13, 18:08 | #8354 (permalink) Top |
ah ok! beh nel caso metto pure quelle, nessun problema. per caso si sa il valore delle riesistenzine?
12 agosto 13, 18:13 | #8355 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Si la modifica è fattibile ma con le resistenze, la volevo fare anche io, se cerchi qualche pagina indietro Romolo mi suggeriva anche il tipo di resistenza e come metterle. Ciao Sent from my iPhone 4S using Tapatalk |
12 agosto 13, 18:19 | #8356 (permalink) Top |
perfetto, quindi un qualunque selettore a 3 posizioni dovrebbe andare bene. appena mi arriva faccio anche questa mod... un' altra domandina....questione telemetria. mi piacerebbe aggiungere anche questa funzione, ma vorrei sapere se è possibile aggiungere solo il modulo interno (quello che richiede le saldature per intenderci) senza cambiare la tx originale. il fatto è che non voglio avere la tx con l' antenna che esce dal modulo stesso come ho visto essere le frsky.
12 agosto 13, 19:02 | #8357 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
| Scusa, parlavi dell'oroginale. Il 5 non è per incompletezza ma per il fatto di essere meno intuitivo di altri. Imho
__________________ John OMG...WTF!!! Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto. |
12 agosto 13, 19:05 | #8358 (permalink) Top | |
User |
Dovrebbe essere questo il post dove ne parla =) Citazione:
12 agosto 13, 21:02 | #8359 (permalink) Top |
perfetto, grazie infinite! per la telemetria è fattibile quel che ho scritto??
