26 luglio 13, 18:50 | #8251 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-12-2012
Inviato dal mio GT-I9300 | |
26 luglio 13, 21:12 | #8252 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
27 luglio 13, 14:32 | #8255 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-11-2010
Adesso sono in grado di darvi un indizio in più: a radio fredda nessun problema, dopo una decina di secondi comincia ad accendersi il segnale dello switch THR e non c'è più niente da fare Forse c'è qualche componente guasto (almeno spero). | |
27 luglio 13, 15:11 | #8256 (permalink) Top | |
In caso attendi un intervento di romolo lui é il massimo esperto ;) Inviato dal mio GT-I9300 | |
27 luglio 13, 15:18 | #8257 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Se è solo THR potrebbe essere un problema del cavo del programmatore, se è anche AIL hai flashato la versione sbagliata. Magari quella FRSKY senza aver fatto la modifica hw...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
27 luglio 13, 16:59 | #8258 (permalink) Top | |
Io utilizzo modulo e rx originali senza telemetria. Non è un problema di interruttore difettoso perchè ho già provato a sostituirlo e il problema si verifica lo stesso. Ho dato un'occhiata allo schema elettrico della t9x, ma non riesco ad individuare il THR switch. Forse lo chiamano diversamente. | |
27 luglio 13, 17:10 | #8259 (permalink) Top | |
http://gruvin9x.googlecode.com/svn/r..._v2_actual.pdf quanto flussante hai usato quando hai fatto le saldature pe aggiornare il Firmware ?
28 luglio 13, 14:47 | #8260 (permalink) Top | |
Effettivamente sul filo che va al pin 2 avevo pasticciato un pò col flussante . Ho ripulito tutto con diluente nitro e ricontrollato le saldature, ma non funziona. Adesso il THR risulta sempre spento. Che altro posso controllare? | |
