Vecchio 26 luglio 13, 16:20   #8241 (permalink)  Top
rudy-lavilla
Guest
Messaggi: n/a
Spero che questa domanda non sia il doppione di qualche altra ma... abbiate pazienza!
Veniamo al dunque, possiedo una turnigy x9 con moduli originali tx e rx e firmware originale v2.
Da quanto ho capito leggendo a destra e a manca non esiste in questa configurazione la possibilita' di avere il failsafe automatico da parte del ricevitore (un canale che assuma una precisa posizione programmabile) a seguito della perdita del segnale radio o spegnimento del trasmettitore.
Mi confermate questo?
Seconda cosa, se cosi' fosse quali moduli rx e tx dovrei acquistare per avere attiva questa funzione? (magari anche se possibile con funzioni per telemetria?
Grazie mille.
  Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 13, 16:52   #8242 (permalink)  Top
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
Originalmente inviato da rudy-lavilla Visualizza messaggio
Grazie mille.
Moduli Frsky ma prima devi acquistare il programmatore, modificare la radio aggiornare il firmware della radio e acquistare un modulo trasmittente Frsky interno o esterno, aggiungere un display per la telemetria o fare la mod per avere le info su quello della radio + le rispettive riceventi telemetriche ma arrivato a sto punto che devi spendere comunque dei soldini ti conviene vendere la t9x e prendere con circa 100 euro in più una Frsky Taranis che ti offre questo è molto di più:
Display retroilluminato
Telemetria nativa con supporto vocale
Modulo interno frsky 16 canali
Slider laterali
Stick Ottimi
Software open source OpenTX
Etc etc se vuoi saperne di più c'é la discussione ufficiale sulla radio.
Inviato dal mio GT-I9300
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 13, 17:00   #8243 (permalink)  Top
rudy-lavilla
Guest
Messaggi: n/a
grazie mille
  Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 13, 17:01   #8244 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da pincopaolino Visualizza messaggio
Slider laterali
Stick Ottimi
Perchè deve acquistare tutto l'ambaradam? Volendo può acquistare solo il modulo e ricevente, poi lo pilota con la radio in ppm ed il firmware originale.
Poi ovvio che per pochi euro si prende il programmatore e ottiene una radio super, per altri pochi euro la retroilluminazione, poi ..... poi....poi si prende la taranis Però se la 9x l'ha già e gli serve solo il file safe la soluzione è più che buona.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 13, 17:15   #8245 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
E la telemetria?
Deve prendere anche il monitor esterno.
A sto punto non conviene piu spendere oggi 60 euro per una radio superata (se non modificata) quando con meno di 100 prende una radio che rappresenta il futuro come la taranis, poi libero di spenderci 1.000 euro ;)
Ultima modifica di pincopaolino : 26 luglio 13 alle ore 17:19
Vecchio 26 luglio 13, 17:50   #8246 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Data registr.: 15-11-2010
Problema switch THR
Ho un problema molto fastidioso con l'interruttore THR.
Succede che lo switch THR risulta sempre On. L'interruttore è ok. Il problema deve essere da qualche altra parte. (ho controllato i contatti dei vari connettori sulle schede e vanno bene) .Io ne farei anche a meno (radio che utilizzo per automodelli) però, dalla schermata che mostra gli input (in numeri) degli stick, ho visto che azionando l'interruttore si verifica un'oscillazione dei valori in tutti e 4 i canali.
Sperando che si possa risolvere attendo istruzioni da voi esperti. Ciao.
I-ROBY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 13, 18:08   #8247 (permalink)  Top
E la telemetria?
Eh si, se vuole anche la telemetria deve acquistare tutta la zuppa e imparare a saldare. A quell punto, come dicevi tu, conviene investire un po' di più e prendere la Taranis.
PS. il tuo modulino dht (è la versione toggle?) ha il led rosso fisso o lampeggiante velocemente?
Vecchio 26 luglio 13, 18:27   #8248 (permalink)  Top
L'avatar di Zniggurat
Data registr.: 15-04-2013
Residenza: Trento
Immagini: 3
Io sapevo della possibilità di avere la telemetria direttamente sul display della 9x, magari ritrovo il link...
Sant'Ilario! °L°
Zniggurat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 13, 18:35   #8249 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Zniggurat Visualizza messaggio
Si io l'ho così infatti ma ci vuole il saldatore é una mod hardware ;)
Vecchio 26 luglio 13, 18:47   #8250 (permalink)  Top
Arancione fisso ma dipende dalla ricevente che usi telemetrica o meno, comunque non ho capito bene che modifica hai fatto tu.
Io in pratica ho uno switch che ho posizionato sopra lo slot per il modulo esterno e posso switchare dal modulo interno/esterno (deviando il positivo da un modulo all'altro) o viceversa ovviamente a radio spenta, in questo modo posso sfruttare il modulo interno senza rinunciare allo slot per modulo esterno, facendo questa mod però a causa della mia mod telemetrica sul display della radio avevo avuto un problema con il led del modulo dht che anche se disattivato restava appena visibile e continuava a lampeggiare a causa del ritorno elettrico da fili della mod telemetrica, alla fine ho risolto con una resistenza e l'aiuto di romolo, trovi più info poche pagine a dietro.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:20.
