Vecchio 09 luglio 13, 01:46   #8151 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da athxp Visualizza messaggio
oh cavolo....quindi quello che ho preso io da HK potrebbe darmi problemi?
io ho quello hobbyking e ci ho flashato tutti gli esc dei droni, a parte l'errore cannot set sck period fa il suo lavoro.
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 13, 02:04   #8152 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Io ho flashato il programmatore di HK e gli ho tolto il baco,
l'unico problema che può dare è se hai bisogno di programmare un chip nuovo di fabbrica settando i fuses. A quel punto devi andare molto lento e il cinese va in palla.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 09 luglio 13, 09:09   #8153 (permalink)  Top
L'avatar di Biohazard
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da micromega Visualizza messaggio
Ciao, guarda che il link indicato sopra funziona perfettamente. Basta cliccarci sopra.
Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2
Intendevo su hobbyking
Biohazard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 13, 10:09   #8154 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Ciao Romolo
Puoi dirmi dove scaricare il firmware senza bug? Io non l ho trovato...
Vecchio 09 luglio 13, 10:23   #8155 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: cuneo
ma alla fine con il programmatore che ho messo prima in foto si riesce a fare la modifica sulla 9x o il "baco" manda in merd@ tutto?
Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari
athxp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 13, 10:27   #8156 (permalink)  Top
Adv Moderator
Si riesce... senza problemi, avresti solo problemi ad esempio a cambiare il processore.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 09 luglio 13, 13:20   #8157 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
ah ok! fortunatamente la sostituzione della cpu non è nelle mie liste delle cose da fare
ti ringrazio molto, ora posso iniziare con il lavoro!
ah, ultima cosa: il nuovo firmware è anche in italiano?
Vecchio 09 luglio 13, 18:20   #8158 (permalink)  Top
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
La risposta é si ;)
Inviato dal mio GT-I9300
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 13, 12:42   #8159 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
ho fatto il lavoro di saldature ecc ecc...
ho però dei problemi con i driver del programmatore usb...non riesco a farlo riconoscere a win 7 64bit.
Vecchio 11 luglio 13, 14:27   #8160 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
mi son letto la discussione su HK... questo è il vecchio che è stato rimpiazzato con quello "nuovo" che ho preso io.
mi faceva strano che quello nuovo già l' avessero tolto dalla vendita. certo, era difettoso e non si riusciva a farlo vedere al pc. il mio solito culo, così ora devo comprarne un' altro...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:38.
