12 giugno 13, 11:15 | #8051 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-09-2010 Residenza: Bergamo
12 giugno 13, 11:32 | #8052 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Se lo rivuoi con la leva lunga altrimenti un banale switch a tre posizioni in un qualsiasi negozio di elettronica
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
12 giugno 13, 11:44 | #8053 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-06-2011 Residenza: cilavegna
GNao! Grazie a tutti per le tempestive risposte, siete eccezionali. Certo che se HK ne vende a pacchi di tre non devo essere il primo pisquano che li fa fuori... passo subito l'acquisto. Grazie ancora a tutti Gnao Gab
__________________ Gnao! free for fly! Non importa come voli, ma come atterri! |
12 giugno 13, 13:49 | #8054 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Padova
Una delle tante che mi sono arrivate (non tutte per me ma per amici) è stata aperta in dogana per verificarne il contenuto e sicuramente è caduta al funzionario di turno con l'esito di ben due commutatori rotti. Per carità subito sostituiti da vecchie radio che giravano in casa ma sai che giramento di balle? | |
14 giugno 13, 10:16 | #8055 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
| maestro alievo con spektrum
Ho due quesiti al riguardo: Vorrei collegare in futuro una radio blade hp6dsm in modalità trainer con la 9x, credo che si dovrebbe poter fare dato che la hp6dsm ha il jack e funziona a dovere col simulatore. Però tale radio non si accende automaticamente inserendo il jack ed occorre accenderla in modo da avere sia la radio master sia la radio slave accese; è possibile che si facciano danni all'una o all'altro? Oltre a ciò, per alcuni motivi, ho bisogno di collegare la 9x come slave e la hp6dsm come master. Credevo che si potesse fare dato che la hp6dsm ha lo switch trainer ma ho provato e non c'è stato verso. A questo punto ho pensato che lo switch trainer servisse solo per il binding. Mi è venuto però il dubbio dell'incompatibilità del ppm; devo forse installare sulla 9x il firmware in versione dsm e selezionare sulla radio slave il protocollo dsm? Ho un terzo quesito, anche se solo per curiosità. Se si volesse collegare un modulo trasmissivo esterno sfruttando l'uscita trainer, basterebbe alimentare tale modulo con la giusta tensione ed inserire il cavetto nel jack? Il polo caldo del cavetto sarebbe da collegare all'imput del segnale ppm e la schermatura al gnd? Grazie tante in anticipo. |
14 giugno 13, 14:06 | #8057 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Di altre radio non so dirti. La T9x ha uno spinotto che funziona sia come input che come output, a seconda se la radio la accendi dall'interruttore (input) o se la lasci spenta e ti si accende automaticamente quando inserisci il jack (output). Per la modalità Output, se non hai effettuato la modifica della resistenza (googla per trovae le info) allora devi rimuovere il modulo, altrimenti non riesci ad avere segnale in output. Carlo p.s. queste info sono "stravecchie" ed ampiamente trattate su questo forum, se usi la funzione "cerca" trovi più risposte di quante te ne occorrano. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
14 giugno 13, 15:24 | #8058 (permalink) Top | |
Io vorrei sapere se tenendo TUTTE E DUE le radio accese si rischia di fare danni all'una o all'altra, magari non c'è problema ma credimi il dubbio è lecito. Poi mi occorrerebbe sapere se, per usare la 9x come trainer e la spektrum come master, occorre settare il firmware della 9x con l'opzione DSM oppure se no. In realtà a questa domanda potrei rispondermi da solo provando..ma prima vorrei essere tranquillizzato per ciò di cui sopra. Ultimo quesito è : "Come si fa per collegare un modulo trasmissivo qualsiasi alla presa allievo maestro?". Questa è una curiosità che ho da tempo ma non ho trovato niente in rete al riguardo. a rigor di logica dovrebbe bastare prelevare il ppm dal polo caldo e alimentare con la giusta tensione ad esempio con un bec, ma se qualcuno lo sa impiega poco a scriverlo e l'info rimane per i posteri. Se queste informazioni già ci sono allora chiedo scusa perchè non le ho trovate, mi farebbero comodo i link. Grazie. Ultima modifica di Minestrone : 14 giugno 13 alle ore 15:27 Motivo: doppio quote, uno eliminato | |
14 giugno 13, 15:39 | #8059 (permalink) Top | ||||
Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | ||||
14 giugno 13, 15:54 | #8060 (permalink) Top |
Su questa discussione ho trovato un paio di post dove veniva dichiarato il buon funzionamento con radio spektrum. Ho letto in giro però che questa radio ha una piccola diversità; ma il modulo di per se è spektrum.
