Vecchio 01 giugno 13, 00:37   #8021 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da easypower65 Visualizza messaggio
guardando sul sito che mi hai consigliato. Aprendo altri link mi sono trovato la scheda MB 9x Solderless Programmer Board Rev 2.4 - $36.00 : SmartieParts, Smart Parts for Smart Cars
quella che si collega sulla 9x TelemetrEZ .. con questi due pezzi + il modulo interno FrSky DHT- two way sarei apposto... dimmi se dico bene o solo cavolate
Sulla programmer card, sono un po' dubbioso...
ci vuole molto poco a saldare i fili per il programmatore, ci riesce chiunque e la differenza fra un USBASP e quella scheda è rilevante...
Sulla telemetrez il discorso cambia e parecchio..
Le saldature non sono banali, e riguardano la funzionalità di due switch.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 02 giugno 13, 14:22   #8022 (permalink)  Top
L'avatar di easypower65
Data registr.: 28-05-2013
Residenza: Udine
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Ciao con queste foto faccio vedere ora la mia situazione sulla mia MB turnigy 9x Turnigy 9Ch Transmitter chi l'ha provata?-turnigy-9x-ingresso-6-pin-flahs-.jpg
Turnigy 9Ch Transmitter chi l'ha provata?-turnigy-9x-collegamento-6-fili-flahs-.jpg
con la telemetrez cosa dovrebbe cambiare ?
easypower65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 13, 15:48   #8023 (permalink)  Top
Data registr.: 25-05-2013
Residenza: Avellino
Per il simulatore. devo dissaldare anche l' antenna o sgancio solo modulo?
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
Hai ragione, scusa..
sono pezzi di elettronica che servono a fare ulteriori, ma non indispensabili, modifiche.
Forse è meglio se all'inizio concentri energie e tempo ai punti fondamentali
Scusa, ma quando tolgo il modulo, per utilizzare la turingy su simulatore, devo dissaldare anche l' antenna o sgancio semplicemente il modulo e stop? grazie
jqprez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 13, 17:11   #8024 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da jqprez Visualizza messaggio
Sfila solo il modulo, anche se io ti consiglio di fare la modifica "della resistenza", così da non doverlo più sfilare (ne va della tenuta del cavetto dell'antenna). La modifica è veramente banale. Se cerchi sul tubo trovi anche il tutorial (io non ho visibilità del tubo, altrimenti ti davo il link diretto)
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 13, 22:45   #8025 (permalink)  Top
Residenza: Udine
Smile
Salve confido nella vostra pazienza , provo a farmi capire cosa vorrei fare con la mia modifica con modulo Frsky DHT interno + 9x TelemetrEZ nella foto faccio vedere come vorrei collegare sia modulo e scheda 9x TelemetrEZ, da come si vede nella scheda c'è un ingresso dedicato per Frsky e nel modulo DHT di lato ci sono 4 pin 2 dei quali dedicati per TX e RX . Turnigy 9Ch Transmitter chi l'ha provata?-turnigy-modifica-frsky-dht-con-9x-telemetrez-.jpg
Il filo celeste che si vede e per la modifica Simulatore che io non o fatto , ma era presente nella immagine. sarei felice di risolvere questo mio dubbio.
Vecchio 03 giugno 13, 23:51   #8026 (permalink)  Top
Adv Moderator
Salve confido nella vostra pazienza , provo a farmi capire cosa vorrei fare con la mia modifica con modulo Frsky DHT interno + 9x TelemetrEZ nella foto faccio vedere come vorrei collegare sia modulo e scheda 9x TelemetrEZ, da come si vede nella scheda c'è un ingresso dedicato per Frsky e nel modulo DHT di lato ci sono 4 pin 2 dei quali dedicati per TX e RX . Allegato 272917
Il filo celeste in realtà è una resistenza da 1K assolutamente inutile se si usa il modulo frsky
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 04 giugno 13, 01:58   #8027 (permalink)  Top
Residenza: Udine
Si questo lo sapevo che il filo celeste era una resistenza ,per " Simulatore" ma avevo postato la foto , per farti vedere se il collegamento del modulo Frsky DHT con la piasta turnigy e collegamento TX-RX della 9x TelemetrEZ , questo e quello che vorrei sapere...
Vecchio 04 giugno 13, 02:02   #8028 (permalink)  Top
Adv Moderator
Si quello che non si vede in quella foto sono i flat cable che vanno dalla telemetrez alla piastra madre, in pratica vengono staccati i flat che portano gli interruttori.
Questi ultimi vengono fissati alla telemetrez e da li si va con flat analoghi alla piastra madre.
Nessuna saldatura richiesta.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 04 giugno 13, 11:53   #8029 (permalink)  Top
Data registr.: 02-02-2006
Vi chiedo scusa per la domanda stupida
Ma se io compro questa radio senza poi modificare nulla (software e quant'altro), posso utilizzarla tranquillamente ?
odla64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 13, 12:00   #8030 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Certo. Ho un amico che la usa così com'è e per le sue necessità va bene così
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:18.
