![]() | #8001 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Comunque non dovresti aver fatto danni. Se hai in programma di inserire open9x al più presto non ti preoccupare troppo, altrimenti meglio che dissaldi temporaneamente il cavetto che va al pin 17 e ti tieni la radio senza retroilluminazione per qualche tempo. Se non hai in programma di inserire open per un bel po' escludi il transistor e fai funzionare la retroilluminazione ripristinando i collegamenti iniziali. | |
![]() | #8002 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-06-2011 Residenza: cilavegna
Grazie della solerte risposta! ![]() Si l'ho saldato sul piedino 17. Ma visto che non è ancora arrivata la usbasp stasera lo dissaldo e lo rimetto più avanti dopo l'aggiornamento open9x. Colpa mia, sono stato troppo frettoloso. Grazie ancora Gnao GAb
__________________ Gnao! free for fly! Non importa come voli, ma come atterri! ![]() |
![]() | #8003 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #8004 (permalink) Top |
Si, ma alla fine è meglio staccare tutto.... Non capisco un tubo di elettronica, ma per fare quella modifica bastano veramente 15 minuti. Dissaldo tutto e poi lo rifaccio dopo l'aggiornamento con open9x. Gnao Gab
![]() | #8005 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2011 Residenza: trento
ciao a tutti, finalmente sto valutando di aggiornare la mia radio a open9x, ho guardato i video della miniguida e mi sembra di aver capito...volevo farvi un paio di domande...ho il programmatore usb che uso anche per programmare la scheda di volo, posso usare quello? è questo qui USBasp AVR Programming Device for ATMEL proccessors le uscite sono: mosi, nc, rst, sck, miso, vcc, gnd, gnd,gnd, gnd. da quel che ho capito del video devo saldare i vari pin a quelli corrispondenti del microprocessore della tx, ma poi devo saldare anche un positivo ed un negativo...domanda...dove mi attacco al programmatore con il + e il - della tx?? altra domanda..una volta caricato il firmware, posso subito utilizzarla la radio o va per forza programmata via pc? |
![]() | #8006 (permalink) Top | |
Poi ti conviene davvero fare come ti ha suggerito Romoloman: saldi un filo alla piazzola del +5V che che viene indicata per la modifica con il programmatore e colleghi il filo al piedino del transistor rimasto libero. Così avrai la retroilluminazione accesa quando sarà accesa la radio, tanto questa saldatura al +5V la dovrai fare lo stesso quando farai la modifica per opentx. Quando vorrai mettere opentx dissalderai il filo del +5V dal transistor e risalderai il filo proveniente dal piedino 17 che, a quel punto, sarà ancora li ad aspettarti; poi continuerai a saldare i fili corretti al mosi, miso, sck, rst, gnd e non al +5V perchè quello sarà già presente. Sono stato spiegato? Ultima modifica di Minestrone : 28 maggio 13 alle ore 17:22 | |
![]() | #8007 (permalink) Top | |
-si quel programmatore va bene. -per il positivo e negativo: Vcc=positivo (+5Vdc), gnd=negativo (0V) -una volta caricato il firmware dovrai probabilmente formattare la eeprom ed eseguire la calibrazione (quest'ultima dalla radio necessariamente) poi la potrai subito utilizzare. Però scommetto che, se devi programmare un modello complesso, utilizzerai subito il pc. PS. per caricare il firmware devi utilizzare il pc (fortemente consigliato usare il suo programma dedicato companion9x). | |
![]() | #8008 (permalink) Top | |
![]() | #8009 (permalink) Top |
[QUOTE=openbic;3804727]devo usarla per un quadricottero...[/QUOT open9x devo scaricarlo...e volevo scaricarlo da qui..https://code.google.com/p/open9x/wiki/Binaries quale è che devo scaricare?? radio con modulo originale ;) |
![]() | #8010 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
[QUOTE=openbic;3804732] Citazione:
Devi scaricare il manager Companion9x ed una volta installato, configurando la tipologia di radio in possesso e le caratteristiche del software che si vorrebbero a bordo, sarà il manager a proporTi la giusta ed ultima versione software per la Tua radio e così ogni volta che risulti un aggiornamento.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
