Vecchio 20 maggio 13, 11:09   #7961 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Niketa61 Visualizza messaggio
HELP
Nonostante le indicazioni datemi dal buon Romolo , neanche oggi siamo riusciti a far comunicare due Turnigy 9X, pertanto riformulo la domanda:
Qualcuno può aiutarmi a settare due Radio T9X (di cui una originale e l'altra modificata con Open9x) "Maestro (quella con Open9X)" "Allievo (quella originale)". Ho provato di tutto, riesco a far funzionare due T9X originali (i proprietari non vogliono modificarle), ma non ci riesco a far funzionare due T9X con firmware diversi. Forse non sono compatibili?? Qualcuno ci ha già provato e riuscito nell'intento???
Ciao,
non sapendo cosa ti ha già detto Romolo, ti riassumo alcuni passi.
La radio Allievo deve essere spenta e con il modulo sfilato (o deve essere stata fatta la "modifica della resistenza")
Non ricordo se è opportuno che la radio Maestro venga accesa con il cavetto inserito, fai le prove anche in questo senso.
Se vai nel menu di setup 2/6 (TRAINER) della radio Maestro dovresti vedere i valori dell'ultima riga (Cal) che variano se muovi gli stick della radio Allievo. Se è così, allora il segnale PPM arriva e viene correttamente rilevato.
Facci sapere.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 13, 15:04   #7962 (permalink)  Top
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
A dire il vero, visto che il danno sul modulo ormai è fatto, potresti pensare di mettere una resistenza sul tx dalla radio al modulo di 390Ohm o giù di li...
Ok tutto chiaro, giusto per essere piú esatto questa è la foto della mia mod telemetrica.
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Turnigy 9Ch Transmitter chi l'ha provata?-uploadfromtaptalk1369051093202.jpg
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 13, 15:20   #7963 (permalink)  Top
Il tx è il miso esatto?
Ultima modifica di pincopaolino : 20 maggio 13 alle ore 15:25
Vecchio 20 maggio 13, 15:21   #7964 (permalink)  Top
Turnigy 9Ch Transmitter chi l'ha provata?-uploadfromtaptalk1369052515055.jpg
Vecchio 20 maggio 13, 15:38   #7965 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da pincopaolino Visualizza messaggio
Si è il miso.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 20 maggio 13, 15:40   #7966 (permalink)  Top
Si è il miso.
Mitico grazie romolo se non ci fossi bisognerebbe inventarti :p
Fatta la mod ti informo sugli sviluppi, più tardi prendo la resistenza.
Vecchio 20 maggio 13, 20:23   #7967 (permalink)  Top
Romolo ho saldato la resistenza ma il risultato non cambia stesso tichettio e led lampeggiante :/
Vecchio 20 maggio 13, 20:45   #7968 (permalink)  Top
Come non detto frate sei un mostro, avevo messo la resistenza sul miso, grazie romolo
Telemetria funzionante e mod perfetta adesso nessuna luce accesa con switch off mitico se passi da palermo hai una cassa di birra pagata :p
Vecchio 20 maggio 13, 21:58   #7969 (permalink)  Top
Adv Moderator
Veramente per essere onesto avevo detto miso ma solo perché pensavo che sul mosi ci fosse già
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 21 maggio 13, 00:03   #7970 (permalink)  Top
Allora oggi ho fatto il compleanno e ho avuto mille cose da fare e sono in tilt, la modifica l'ho fatta in 10 minuti liberi e poi sono dovuto scappare quindi gli interventi sul forum li ho fatti a coldo in 2 secondi.
Facciamo un pó di chiarezza per i posteri, la resistenza da 390 Ohm l'ho messa sul miso (come da te indicato ma la prima volta per errore sul mosi il problema si ripresentava, led frsky lampeggiante e tichettio) sul mosi ho laciato il collegamento diretto quindi non c'è resistenza però tutto funge perfettamente, led spento e tutto funziona telemetria compresa!!!
Quindi riepilogando per chi ha t9x con modulo interno frsky e mod telemetrica senza convertitore basta mettere un deviatore a due posizioni su uno dei tre piedini esterno saldare il positivo del modulo interno frsky, nel piedino centrale il positivo della pista interrotta e nell'altro piedino esterno il positivo che va al modulo esterno e per finire mettere una resistenza da 390Ohm sul filo che va dal tx al modulo frsky chiamato tx o più comunemente miso e il gioco è fatto gran bella modifica in quanto si potra sfruttare modulo frsky e qualsiasi altro modulo esterno solo spostando un semplice switch a radio spenta, con la possibilità di bindare qualsiasi modello RTF con il suo modulo compatibile ovviamente da acquistare ;)
Quindi alla fine avevi ragione tu, quello che conta è mettere la resistenza sul miso ovvero tx!
Ultima modifica di pincopaolino : 21 maggio 13 alle ore 00:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:06.
