Vecchio 19 maggio 13, 15:11   #7951 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da pincopaolino Visualizza messaggio
Quindi dovrei semplicemente interrompere i due filini che vanno al modulo dht e mettere il resistore come da guida, per il resto a una prima occhiata la mod resta identica, questo impedirebbe che il modulo si continui ad alimentare dal atmega quando devio sul modulo esterno?
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
no se guardi c'è un modulino nel mezzo che fa da convertitore di livello
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 19 maggio 13, 15:17   #7952 (permalink)  Top
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
Si scusa volevo dire convertitore non resistore :p
Questo praticamente http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...interface.html
La mod resta uguale solo che il convertitore da più sicurezza alla mod e impedisce che continui ad arrivare alimentazione al modulo esatto?
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 13, 15:39   #7953 (permalink)  Top
In pratica dopo la modifica sul deviatore il positivo 5v e il gnd arrivano dalla piastra madre ma in questo caso dovrei prendere il positivo dal deviatore a due posizioni (che ho messo io per deviare da modulo interno esterno) in modo che spegnendo spengo anche completamente il modulo.
Vecchio 19 maggio 13, 15:59   #7954 (permalink)  Top
Adv Moderator
no il modulino lo puoi lasciare sempre alimentato..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 20 maggio 13, 01:34   #7955 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Ok grazie romolo allora ordino il modulino convertitore ;)
Vecchio 20 maggio 13, 01:48   #7956 (permalink)  Top
Adv Moderator
A dire il vero, visto che il danno sul modulo ormai è fatto, potresti pensare di mettere una resistenza sul tx dalla radio al modulo di 390Ohm o giù di li...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 20 maggio 13, 02:18   #7957 (permalink)  Top
Data registr.: 21-03-2012
Residenza: Genova
Resistenza per mod Allievo/maestro
Ho un unico sospetto, la trasmittente allievo deve essere spenta ed accesa come nel caso del simulatore dal cavetto.
inoltre come per il simulatore ci potrebbero essere dei problemi con il modulo originale e quindo o viene estratto o viene fatta la modifica della resistenza.
Ciao Romoloman, scusa se mi inserisco così, ma volevo chiedere che resistenza mettere per far funzionare la radio come allievo/maestro e con i simulatori.
Ho letto nei post vecchi che deve essere da 1k (confermi?) ma il negoziante a cui l'ho chiesta mi ha domandato da quanti watt (lui mi ha proposto mezzo watt....)
Grazie, Luca.
LucaGe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 13, 02:19   #7958 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da LucaGe Visualizza messaggio
Grazie, Luca.
basta anche 1/4 di W se poi la trovi SMD viene un lavoro pulitissimo.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 20 maggio 13, 02:37   #7959 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Che velocità, grazie mille!!!
Se in negozio avesse solo quella da 1/2 la prendo lo stesso?
Le SMD sono delicate in fase di saldatura o si lasciano maneggiare anche da mani non espertissime?
Luca
Vecchio 20 maggio 13, 02:47   #7960 (permalink)  Top
Adv Moderator
Luca
bah se non sei proprio un macellaio si fanno saldare...
magari una da 1K la recuperi anche su qualche vecchia MB di PC, normalmente c'è scritto sopra
"102"
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:44.
