![]() | #7921 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
È il clone flysky. Invertiti trim gas ed elevatore e tutti e 4 i pot (1' e 3' filo) degli stick e ora la radio fa quello che mi aspetto. È strano che non mi sia mai capitato in 30 anni e in una settimana ho invertito fili su sta radio e un aurora9 ( vedasi discussione dedicata x i più curiosi ) Grazie Romoloman John
__________________ John OMG...WTF!!! Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto. |
![]() | #7922 (permalink) Top |
| E comunque a me prudono le mani, se mi fisso che una cosa la posso sistemare, taglio, saldo, incollo, apro finchè uno dei due non l'ha vinta!
![]() | #7924 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
| modifiche
Vorrei inserire il backlight con il transistor per comando da software. Nella mia città non ho trovato bs170, anzi non ho trovato transistor a 5V!! La domanda è: serve un transistor ad alta frequenza come il bs170 o va bene un comune relè da circuito stampato? Poi vorrei inserire in modo permanente il programmatore dentro la radio e collegarmi con il cavo semplice usb. Ho letto diversi vecchi post al riguardo, uno anche di Romoloman. Il mio dubbio è relativo alla possibilità che il programmatoresi bruci o alla lunga si danneggi accendendo la radio. Stavo valutando la possibilità di interporre dei relè a 12V tra il programmatore e l'atmel oppure dei relè a 12 V ad interrompere il cavo USB. Non sono però un espertone in elettronica...cosa consigliate? Volevo poi chiedere a Romoloman, dato che sembra intendersene parecchio, se la radio così modificata possa essere usata o se si vadano a far dichiarere le certificazioni. Cosa che non voglio proprio fare. Grazie |
![]() | #7925 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Le certificazioni in realtà, se si fanno modifiche permanenti, potrebbero essere necessarie, tuttavia nessuno vieta di usare apparati non CE ma solo di venderli, altrimenti voleremmo solo con RTF Diverso è per i moduli trasmissivi che devono essere certificati, in quel caso scattano denunce anche penali. E' il motivo per cui io uso i moduli frsky che hanno delle certificazioni serie e non l'originale la cui certificazione è sempre stata molto dubbia. Giusto a conferma, quel furbone di Hobbyking sta vendendo la 9XR senza modulo perché non essendo un apparato completo non necessita di certificazione (che infatti non fornisce)
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #7926 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2011 Residenza: trento
| cambiamenti firmware
premetto che non mi sono letto tutte le 700 e passa pagine...ho appena acquistato la turnigy 9x V2 mode2 volevo sapere che vantaggi avrei cambiando il firmware originale con il open9x?? premetto che per ora la uso solo su quadricottero.
![]() | #7927 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
OpenTx (il nuovo nome di Open9X) è un campione di flesssibilità e ti permette anche di gestire eventuali upgrade della radio (un modulo tx diverso, magari anche telemetrico, solo per citare il più comune). E' molto diffuso ed è scritto da un gruppo di utenti che frequenta anche questo forum, da cui i vantaggi di avere un ampio supporto (fornito su base volontaria) sia dai programmatori che dai numerosi utenti, la correzione quasi in tempo reale di eventuali buchi, etc. Non ultimo, ma tutt'altro che da trascurare, un buon programma per pc (Companion9x) che simula integralmente la radio e che quindi ti permette di studiare "a tavolino" qualsiasi soluzione di mix tu voglia provare senza dover mettere mano ne alla radio ne al modello, oltre ad avere una sorta di wizard per preparare i mix tipici di alcuni tipi standard di modelli. Puoi usare Companion9x anche senza aver modificato la radio, così puoi vedere Opentx all'opera ancor prima di ordinare il programmatore. La modifica è semplice, praticamente alla portata di chiunque sappia tenere in mano un saldatore, ed economica (meno di 4 per il programmatore). Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
![]() | #7928 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ www.masali.com | |
![]() | #7929 (permalink) Top | |
![]() | #7930 (permalink) Top | |
divertiti e chiedi poi nel thread giusto...
