12 maggio 13, 00:28 | #7901 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
12 maggio 13, 09:44 | #7903 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Cosa devo controllare all'interno del modulo tx? | |
12 maggio 13, 10:34 | #7904 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
Ecco il video di trim e stick della mia radio in mode2 Osservano i cursori dei trim sul display, si nota che si muovono in senso opposto al comando impartito sui trim Guardando invece il menù "display" si nota come i comandi di timone e alettoni si muovano al contrario rispetto a quanto indicato. Nessun reverse era attivo A questo punto mi vien da pensa che debbano essere reversati i fili dei pot degli stick di alettoni e timone, e i trim di gas ed elevatore John http://youtu.be/lk2DjgN30kw
__________________ John OMG...WTF!!! Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto. |
12 maggio 13, 12:19 | #7905 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-06-2006
Per quanto riguarda i trim di gas e elevatore, dovresti reversare i fili esterni dei trim per avere la giusta corrispondenza con i cursori sul display e poi verificare se il servo si muove dalla parte corretta. In sostanza dopo aver effettuato questo intervento e aver quindi ripristinato la corrispondenza fra trim e cursori sul display, devi verificare se azionando lo stick ad es. a dx e poi anche il trim sempre dalla stessa parte, lo spostamento del servo continui dallo stesso lato e non torni indietro invece di incrementare la corsa dello stick! Se dopo questo intervento quanto sopra non accade (quando azioni il trim il servo torna indietro invece di incrementare la corsa dello stick) dovresti anche invertire i fili esterni dei potenziometri degli sticks interessati. | |
12 maggio 13, 13:01 | #7906 (permalink) Top |
Onestamente non so quanto sia il firmware o l'hardware, casini del genere è la prima volta che li vedo, ma devo anche dire che non ho mai usato il software originale
12 maggio 13, 13:12 | #7907 (permalink) Top |
Ora ci divertiamo. Ho invertito le connessioni del trim di elevatore e gas in modo che alzando i trim di questi canali, i rispettivi cursori si alzino. Bene. Abbassando il trim del gas, il motore parte. Ovviamente i gas non è in reverse, in quanto come si vede lo stick è abbassato. Il rumore che si sente è il motore che trottola sul tavolo. (Non è che è una futaba travestita da turnigy?) Volo in mode2 http://youtu.be/CL0xC_pAZLE
12 maggio 13, 13:18 | #7908 (permalink) Top |
Conclusioni: il comando trim gas ed elevatore era corretto, coerente con relativo stick, ma la visualizzazione sul display è errata.
12 maggio 13, 13:25 | #7909 (permalink) Top | |
Se abbiamo riscritto un firmware, ci sarà stata una buona ragione ?
12 maggio 13, 13:33 | #7910 (permalink) Top | |
Mi piacerebbe sapere se altri utenti con fw originale, abbassando trim gas ed elevatore, i cursori sullo schermo si alzano
__________________ John OMG...WTF!!! Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto. | |
