02 marzo 11, 16:10 | #781 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-08-2010 Residenza: Ferrara
all'interno della radio c'è un regolatore che porta l'ingresso a 5v, e tutti i "volt in eccesso" (in realtà la cosa non è così semplice) li dissipa in calore. puoi fare la prova tu stesso alimentando con 6,5 volt e vedrai che va lo stesso, farà beep ma la cosa si risolve cambiando firmware o modificando con la resistenza (vedi link evidenziato nel mio post precedente) non conosco le differenze tra firmware originale v1 e v2, in entrambi i casi consiglio assolutamente di cambiarlo perché la radio cambia da così a così di dove sei? |
02 marzo 11, 16:16 | #782 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-11-2010 Residenza: Milano
02 marzo 11, 16:31 | #784 (permalink) Top | |
Senza offesa, Visto che tu il software V.2 non lo conosci ancora vorrei confrontarmi con qualcuno che abbia una sua esperienza diretta col medesimo in modo da decidere poi il da farsi.... Ora devo staccare e tornare al lavoro..... ma appena mi libero rientro a vedere se c'é qualcuno che possa aggiungere qualche sua impressione/idea sulla nuova Versione del Software Turnigy | |
02 marzo 11, 16:35 | #785 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-06-2010 Residenza: Roma
è tutta una radio da capire ma la utilizzo da 2 mesetti ormai e apparte un interruttorino un po difettoso si comporta + che egregiamente ;) | |
02 marzo 11, 16:48 | #787 (permalink) Top | |
ho utilizzato canale 1/7 alettoni 5/8 flap 2/4 timone e piano di coda 3 ovviamente motore 6 solitario libero per i carrelli | |
02 marzo 11, 16:53 | #788 (permalink) Top | |
02 marzo 11, 17:06 | #789 (permalink) Top |
| Il problema per me non é l'assegnazione degli altri canali (anche se personalmente preferirei lasciare il 5 per i carrelli collegato al solito pulsantone posteriore sx) ma come rendere il 7 legato all'1 ion automatico (se tu scegli la funzione flapperoni é la radio che ti fa l'abbinamento canali 1 con canale 6) Come fai qui invece a legare il canale 1 col 7 per gli alettoni?
02 marzo 11, 17:21 | #790 (permalink) Top |
basta che vai in aux ch e selezioni il canale 7 indicandogli alieron anzi per dirla tutta ci sono 3 metodi tra cui 1 l'ho scritto su il secondo è ail-diff e dai valore 100 a tuttie 4 le posizioni il terzo è nei mix e cioè selezioni come master ail e come slave il canale che vuoi per cui aux per il 7 ovviamente tramite il mix devi riallineare il secondo servo e portargli la corsa a 100 poi tramite epoint imposti le corse calcola però che il ch 5 è dei carrelli ma io l'ho sfruttato per i flap tramite mix e poi tramite mix setterò il 6 per i carrelli in modo da differenziare i flap di partenza e flap d'atterraggio Ultima modifica di DriftBoy : 02 marzo 11 alle ore 17:29 |
