07 maggio 13, 00:33 | #7871 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-10-2012 Residenza: Bitritto (BA)
Io la uso e non ci sono problemi. Anzi, stressa meno il regolatore di tensione. Solo va impostato l'allarme di bassa tensione a 7,8v.
__________________ Hisky HCP100, Solo Pro 228P, T-Rex 450 Pro V2 (quasi clone), Turnigy9X (mode 1) + OpenTX |
07 maggio 13, 01:16 | #7872 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Fai tu...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
07 maggio 13, 01:20 | #7873 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-03-2012 Residenza: Melendugno - Lecce
| Impostazioni "Maestro" "Allievo" tra due T9X
Qualcuno può aiutarmi a settare due Radio T9X (di cui una originale e l'altra modificata con Open9x) "Maestro" "Allievo". Ho provato di tutto, riesco a far funzionare due T9X originali (i proprietari non vogliono modificarle), ma non ci riesco a far funzionare due T9X con firmware diversi. Forse non sono compatibili?? Grazie |
07 maggio 13, 01:43 | #7874 (permalink) Top | |
07 maggio 13, 09:34 | #7875 (permalink) Top |
| Quella mia modificata con Open9x, però se la procedura è diversa ti prego di postare anche quella con Open9x "Allievo" - originale "Maestro" (non si sa mai...). Poi volevo chiederti: a) se è conveniente passare a OpenTx o rimango con Open9X? b) ho letto il manuale della Taranis (quando sarà in commercio e avrò la possibilità farò l'acquisto) che ho trovato molto interessante e vorrei approfondire il discorso mix, fasi di volo etc. (anche se al momento non ho necessità pratica), dove posso trovare informazioni più dettagliate in merito? (ho provato a cercare sul forum internazionale ma... ) Grazie |
08 maggio 13, 23:23 | #7877 (permalink) Top |
Atteso che avrò detto qualcosa che Romolo non ha gradito , e qualora lo abbia fatto me ne scuso, riformolo la domanda: Qualcuno può aiutarmi a settare due Radio T9X (di cui una originale e l'altra modificata con Open9x) "Maestro (quella con Open9X)" "Allievo (quella originale". Ho provato di tutto, riesco a far funzionare due T9X originali (i proprietari non vogliono modificarle), ma non ci riesco a far funzionare due T9X con firmware diversi. Forse non sono compatibili?? Grazie |
08 maggio 13, 23:29 | #7878 (permalink) Top | |
No... solo che lavoro 12 ore al giorno... e sto cercando dove avevo già postato come fare...
08 maggio 13, 23:43 | #7879 (permalink) Top |
Istruzioni trainer http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post3610410
09 maggio 13, 12:18 | #7880 (permalink) Top | |
Rileggendo con calma credo di aver eseguito le funzioni di fretta (al campo non c'è la tranquillità voluta ) e quindi ... ho sbagliato sicuramente qualcosa. Mentre in merito a: a) è conveniente passare a OpenTx o rimango con Open9X avendo Th9x (credo di aver capito che OpenTx sia nato più per le radio del futuro compresa la Taranis)? b) ho letto il manuale della Taranis (quando sarà in commercio e avrò la possibilità farò l'acquisto) che ho trovato molto interessante e vorrei approfondire il discorso mix, switch, fasi di volo etc. (anche se al momento non ho necessità pratica), dove posso trovare informazioni più dettagliate in merito o una guida? (ho provato a cercare sul forum internazionale ma... ) Grazie | |
