Vecchio 20 aprile 13, 21:37   #7841 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da enzofbi Visualizza messaggio
Ragazzi ho preso da poco questa radio nuova con modulo originale Turnigy v2
Ma ho avuto per 3 volte la perdita del segnale sul mio quadricottero
Che dite e' normale con il modulo originale visto che tutti lo cambiano
Se cambiò il firmware con quello modificato migliora
Il firmware non corregge problemi di portata del modulo..
delle due l'una..
o hai modulo o ricevente difettosi
oppure l'antenna è messa alla cavolo.
a quanto perde il segnale ? come è montata l'antenna ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 20 aprile 13, 22:35   #7842 (permalink)  Top
Data registr.: 31-08-2011
Residenza: napoli
Il fatto e' così : io ci ho giocato per circa 10 minuti poi ho caricato la batteria e mi sono allontanato massimo una ventina di metri (troppo poco) ed ho cominciato a perde il segnale poi subito agganciato poi alla fine perso e schiantato a terra!
L' antenna e originale quindi io non lo toccata
enzofbi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 13, 23:18   #7843 (permalink)  Top
Adv Moderator
Si ma come hai montato l'antenna sul quaricottero ?
come tieni messa l'antenna della radio ?
se la ricevente sul quadricottero non è quella originale della radio, come va invece la radio con la sua ricevente ?
Le variabili sono veramente troppe...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 21 aprile 13, 00:07   #7844 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Si hai ragione sono troppo le variabili , il fatto e' sono molto dispiaciuto! Dal fatto che non riesco a capire
La ricevente e' quella originale e l' antenna sulla radio la tengo diritta cioè non la piegò
La ricevente la tengo installata sotto la scheda kk2.0 sul quadricottero con antenna rivolta verso l'alto
Vecchio 21 aprile 13, 00:10   #7845 (permalink)  Top
Adv Moderator
Almeno un errore l'abbiamo trovato:
l'antenna sulla radio deve essere piegata a 90° insomma parallela al bordo superiore della radio.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 21 aprile 13, 00:34   #7846 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Ecco una foto della ricevente
http://img163.imageshack.us/img163/6...ppimagegjm.jpg
Che comporta alla radio l'antenna dritta?
Proprio ora ho visto il video della telecamera che avevo montato sopra al quadricottero e si sente ad un certo punto un improvviso spegnimento dei motori .
Batteria lipo carica sia per la radio che per quadricottero
Ah! Dimenticavo la radio ha la lipo 3s
A breve posto il video
Vecchio 21 aprile 13, 00:34   #7847 (permalink)  Top
L'avatar di Syncro
Data registr.: 04-07-2010
Io ..sin dal inizio ho scelto solo la radio V2 senza modulo, e ho acquistato il kit FrSky .. modulo + ricevente.
Sempre con il Sw originale, e mi sono allontanato finché ho visto solo un punto dal mio essacottero.
Force ti conviene cambiare pure il modulo, tanto per essere più sicuro.
Dove finisce l'asfalto, non vuol dire che finisce la strada.
Syncro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 13, 00:43   #7848 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'antenna è un dipolo ed emette sul piano ortogonale al dipolo stesso...
guarda un po' dove è quel piano rispetto al tuo modello.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 21 aprile 13, 00:59   #7849 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Ma al di là di come è piega l'antenna della radio o quella della ricevente direi che 20 metri sono un pò pochini.
Uno dei due componenti della catena ha un problema.
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 13, 01:22   #7850 (permalink)  Top
Residenza: napoli
eco il video
MINI0038 - YouTube
si nota che a 46 secondi che la scheda del quadricottero mi da un segnale che mi indica che si e' spenta la radio
quel segnale lo fa solo quando armo il quadricottero e con motori fermi,
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:47.
