Vecchio 12 aprile 13, 15:22   #7831 (permalink)  Top
L'avatar di marste881
Data registr.: 05-08-2010
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
A mio avviso non ti rimane che controllare la continuità tra i pin del processore e le saldature del connettore sul programmatore, controllandone anche la corretta corrispondenza.
Carlo
Ho appena ricontrollato tutto è tutto corretto ( con il tester che suona se c'è passaggio)
Se provo ad invertire miso e mosi succede qualcosa?
marste881 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 13, 19:27   #7832 (permalink)  Top
Data registr.: 04-02-2013
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da marste881 Visualizza messaggio
a me quando facevo delle saldature sui chip e non funzionavano mi hanno sempre detto di ritogliere tutto e rifare da 0 molte volte serviva
Sono pochi fili, riprova da capo
La mia pagina Facebook --> http://www.facebook.com/ivan.riva.587
La mia pagina Youtube --> http://www.youtube.com/user/Jvani83
Jvan83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 13, 17:01   #7833 (permalink)  Top
Data registr.: 19-11-2012
Residenza: Pavia
Help Turnigy 9X
Ciao a tutti,
mi è arrivata l'altro giorno la radio in oggetto, con la sua ricevente 8 canali.
Premetto non ho toccato nulla nei vari menu, quindi tutti i set sono originali di fabbrica.
Il probelma è questo:
Stavo provando con un servo i vari canali, ma ahimè, sulla ricevente il servo si muove solo per i primi 4 canali relativi agli stick!
mentre non riesco a fare nulla sugli altri canali.
Ne i potenziometri ne gli interruttori... nulla!
Ho trovato la funzione display e vedo muoversi i primi 4 canali mentre per gli altri buio completo!!!
Idee o suggerimenti?
Grazie in anticipo!
FabionePavia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 13, 20:06   #7834 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da FabionePavia Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Grazie in anticipo!
Non conosco il software originale ma generalmente, ciascun canale va prima programmato almeno con una funzione (ad es. ele, ail, rud ... etc.), dopodichè sarà possibile collegarci un servo.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 13, 13:14   #7835 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Tutti i post relativi al simulatore (utente salvatopo e altri) sono stati spostati in sezione simulatori, alla discussione Turnigy 9x.
Per cortesia evitiamo ulteriore OT; questo thread è già abbastanza complesso da consultare.
Vecchio 17 aprile 13, 15:14   #7836 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Anche quello originale e' uguale basta attivare i canali nelal sezione MIX e aggiungere canali fino a quando la ricevente ne sopporta
mosppc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 13, 13:20   #7837 (permalink)  Top
L'avatar di Syncro
Data registr.: 04-07-2010
Ciao a tutti,
Grazie in anticipo!
Devi entrare nel menu e attivare gli altri canali ausiliari , in modo desiderato.
Inserisci un servo (per esempio nel canale 5) dopo di che, dalla voce menu canali ausiliari (Aux channel, o come si chiama in Inglese), vai a giocarti con il sotto menu, finché il servo si muove.
E più semplice farlo, rispetto alle mie spiegazioni, che force ti incasinano di più
Se non riesci, entro stasera e ti scrivo i dettagli, di come entrare nel menu con il SW originale.
Dove finisce l'asfalto, non vuol dire che finisce la strada.
Syncro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 13, 15:06   #7838 (permalink)  Top
Data registr.: 21-03-2012
Residenza: Genova
Questo è il manuale tradotto in italiano, dovresti riuscire a venirne a capo bene ;)
Manuale Turnigy 9X Italiano
Luca
Ciao a tutti,
Grazie in anticipo!
LucaGe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 13, 21:27   #7839 (permalink)  Top
Data registr.: 31-08-2011
Residenza: napoli
Ragazzi ho preso da poco questa radio nuova con modulo originale Turnigy v2
Ma ho avuto per 3 volte la perdita del segnale sul mio quadricottero
Che dite e' normale con il modulo originale visto che tutti lo cambiano
Se cambiò il firmware con quello modificato migliora
enzofbi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 13, 21:31   #7840 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Treviso
Tutti lo cambiano ? dipende io con il modulo originale mi trovo bene mai nessun problema
Be io e mio zio la usiamo da 1 anno con modulo originale V2 mai avuto problemi ma sono sempre apparecchi elettronici come si rompe la radio da soldi si rompe pure quella
non serve a nulla dire a me non si rompe mai poi domani l'accendo ed esplode
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:33.
