![]() | #7792 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
| no, assolutamente no.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
![]() | #7795 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-10-2012 Residenza: Bitritto (BA)
Ragazzi, a quanti volt imposto l'allarme batteria? Ho letto che le LiFe scendono senza problemi fino a 2v/cella, quindi pensavo di mettere l'allarme 7.5v. Sbaglio?
__________________ Hisky HCP100, Solo Pro 228P, T-Rex 450 Pro V2 (quasi clone), ![]() |
![]() | #7796 (permalink) Top |
| io per vivere sereno ho messo 9V
![]() | #7798 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-03-2013 Residenza: Roma
Salve a tutti ho una radio Flysky th9x (turnigy). Ho visto che il pacco batterie (8 pile stlo) è un pò scomodo anche perchè non entra bene in quell' alloggio troppo stretto. Spulciando qua e la ho letto che molti usano le Lipo. Quale dovrei usare per quella radio? Lo stesso problema si pone per la trasmittente. Con 4 stilo (6v totali) si surriscalda eccessivamente. Dovrei mettere una lipo con un riduttore di tensione? Grazie |
![]() | #7799 (permalink) Top |
Cercare? Solo 4 messaggi più su c'è una foto e la risposta alla domanda sulla radio... :banghead:
![]() | #7800 (permalink) Top |
l'avevo ovviamente vista grazie..però siccome ognuno dice la sua sulle batterie magari avere riscontri diversi non era male. Comunque lo stesso vale per la ricevente..con 6v si surriscalda e non so se è normale. Una lipo con un riduttore di tensione potrebbe funzionare ma non so nello specifico se funziona meglio e che riduttore serve in questo caso
