Vecchio 01 aprile 13, 12:47   #7741 (permalink)  Top
L'avatar di teamrudy
Data registr.: 07-01-2010
Residenza: roma
Ti ho mandato un mp, la ricevente è questa
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14355
....ditemi che non ho fatto una caxxata.......
Inviato dal mio A501 con Tapatalk 2
"ce capisco poco, ma me diverto uguale! "
teamrudy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 13, 13:44   #7742 (permalink)  Top
Residenza: roma
......l'ho fatta ('na caxxata).
Romolo, grazie per il supporto ;) vediamo se riescono a modificare l'ordine (fatto poco fà).
Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2
Vecchio 01 aprile 13, 14:08   #7743 (permalink)  Top
Data registr.: 17-12-2012
Originalmente inviato da LikeLifer Visualizza messaggio
Salve a tutti, io ho una turnigy 9x con il firmware originale. Ho la necessità di impostare dei mix per un quadricottero ma su internet non si trova neanche un istruzione per il firmware originale. Qualcuno mi potrebbe spiegare come funzionano i comandi:
OFFSET
UPRATE
DNRATE
SW
grazie mille
nessuno mi aiuta? Sul manuale originale non è spiegato niente...
LikeLifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 13, 14:21   #7744 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Sul software originale troverai ben poco aiuto...
Ci sarà un motivo se la gente lo cambia no ???
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 01 aprile 13, 14:27   #7745 (permalink)  Top
Credevo che la gente cambiasse il software perchè quello originale ha poche funzioni non perchè non esistono istruzioni su come usarlo
e poi pensavo che quelle "impostazioni" fossero comuni a tutte le radio
Comunque, giusto ieri sera, stavo guardando il tutorial su come modificare il firmware
Vecchio 02 aprile 13, 10:03   #7746 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
No, si cambia perché...
1 - l'originale ha un paio di bachi (minori, di cui uno riguarda la funzione allievo-maestro)
2 - l'originale è terribilmente rigido
3 - l'originale non lo conosce quasi nessuno e quindi c'è poco supporto
4 - l'originale non ha tutta una serie di funzioni e funzionalità utili sia al principiante che all'utente esperto
5 - l'originale ha un beep fastidiosissimo per ogni pressione dei tasti
6 - l'originale non gestisce la retroilluminazione, altri moduli TX/RX, telemetria,...
98 - l'openxx è interamente gestibile, aggiornabile e simulabile attraverso pc
99 - l'openxx è estremamente più flessibile, facile da usare, affidabile, supportato (a gratisse e su base volontaria), costruito sulla base delle esigenze degli utilizzatori, etc. etc. etc.
Già il fatto che HK abbia installato sulla "nuova" 9R un fw opensource invece che quello installato sulla 9X la dice lunga...
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 13, 12:19   #7747 (permalink)  Top
L'avatar di Syncro
Data registr.: 04-07-2010
Io sono riuscito impostarlo , dopo due notte bianche.
Pero al contrario dei miei pensieri precedenti, sto valutando la possibilità di usare il open9x
Non sono molto bravo a spiegare, pero se mi spieghi cosa vuoi fare, che tipo di controller usi, force riesco darti una mano, se non ti aiuta qualcuno più bravo di me
Dove finisce l'asfalto, non vuol dire che finisce la strada.
Syncro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 13, 15:43   #7748 (permalink)  Top
Sono possessore di un quadricottero con questa scheda di controllo. Per impostare le varie modalità di volo, è necessario variale il segnale PWM del canale 5.
Esistono delle guide su come fare, per es qui, ma l'ordine con cui mi fa assegnare i canali non mi piace e quindi vorrei capire io come si fa
Vecchio 02 aprile 13, 16:29   #7749 (permalink)  Top
L'avatar di Syncro
Ahh ok. Quindi, hai bisogno capire solo come si fa ad assegnare ogni stick a piacimento !?
Ti dico come ho fatto Io, poi se sbaglio spiegare...mi scuso in anticipo.
Per inizio, ti prendi un foglio da notare.
Dopo..un servo qualsiasi, e fai le prove per ogni canale in parte. I primi 4 sono :
1. Aile
2. Elev
3. Thro
4. Rud
poi...per il resto, sono assegnabili a piacimento.
Vai cosi :
Menu> Func setting>Aux-ch...e li, vedo tutti canali da assegnare (da 5 a 9).
Sempre con il servo, vai a fare vari test, finché impari quale e dove sia.
Ti dico che dopo 5 minuti, hai già capito come funziona.
Vecchio 02 aprile 13, 22:27   #7750 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Problemino dopo l' ultimo aggiornamento automatico da Companion 9x
La radio formatta la memoria
Creo un modello con la radio
Faccio i miei settaggi
Provo Tutto OK
Leggo la memoria con Companion 9x
Faccio alcune modifice minime
Scrivo memoria
All' accensione della radio dati corrotti, la radio formatta la memoria
OT
Togliendo la schermata d' avvio della radio il modulo futaba tm8 si inizializza correttamente.
italo.driussi è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:39.
