Vecchio 30 marzo 13, 12:47   #7731 (permalink)  Top
Data registr.: 07-03-2012
Residenza: Villar Focchiardo (TO)
TX modulo originale
Originalmente inviato da enryaltoe Visualizza messaggio
..cerco il modulo originale perchè....... ho acquistato tre riceventi Turnigy
Se utilizzo ad esempio il modulo Frsky posso usare riceventi Turnigy?
Ciao e grazie.
Enry
Puoi trovarlo da GiantShark : 2.4Ghz JR Module ONLY Corona (DSSS) V2
Credo sia identico a quello originale; non sono sicuro al 100%, controlla o chiedi a Giantshark.
Gilca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 13, 17:41   #7732 (permalink)  Top
L'avatar di teamrudy
Data registr.: 07-01-2010
Residenza: roma
Info:
qualcuno che ha acquistato da HK la 9x, recentemente, che tipo di spedizione ha scelto?
La ricevente compresa nel modulo frsky ha l'uscita RSSI buona per l'easy osd v2.3?
Grazie e buona Pasqua
"ce capisco poco, ma me diverto uguale! "
teamrudy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 13, 19:10   #7733 (permalink)  Top
Data registr.: 17-12-2012
Firmware originale
Salve a tutti, io ho una turnigy 9x con il firmware originale. Ho la necessità di impostare dei mix per un quadricottero ma su internet non si trova neanche un istruzione per il firmware originale. Qualcuno mi potrebbe spiegare come funzionano i comandi:
OFFSET
UPRATE
DNRATE
SW
grazie mille
LikeLifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 13, 19:50   #7734 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da teamrudy Visualizza messaggio
Info:
Ti rispondo solo alla prima tua richiesta....ad inizio anno ho preso da HK una 9x per un amico e successivamente, appena uscita, una 9xr per me. Sia per l'una che per l'altra radio ho preferito la spedizione per corriere SCS, sicuramente più costosa dell'Air Parcel o della Registered Mail ma dai tempi certi (meno di 10gg dall'ordine), da nessun problema di dogana (che ovviamente è stata pagata, ma è stato pagato il giusto e lo sdoganamento è stato rapidissimo grazie al corriere), e il pacco è arrivato in perfette condizioni!!
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 13, 21:34   #7735 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
Ok, grazie. Attualmente l'SCS non è disponibile tra le varie opzioni.
Ho un'altra finestra aperta con l'ordine pronto, ma mi frena il fatto di non avere il manuale di istruzioni.....boh.....mo ci penso
Vecchio 31 marzo 13, 22:32   #7736 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Mahh..è strano.....però simulando l'ordine per una radio Turnigy a me appare l'opzione per la spedizione con SCS: SCS Express to Italy (MAX 1.5kg) $44.29
per il manuale di istruzioni fai una ricerca su google.....
Vecchio 01 aprile 13, 00:55   #7737 (permalink)  Top
Residenza: roma
Si, appare nella seconda schermata. Alla terza ti mostra solo le spedizioni realmente disponibili.
Domani decido se prenderla o meno.
Grazie ;)
Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2
Vecchio 01 aprile 13, 07:32   #7738 (permalink)  Top
L'avatar di Syncro
Data registr.: 04-07-2010
Io ho già due notte bianche , da quando ho acquistato il Turnigy 9x.
Anche stasera non ho chiuso un occhi, e spero di finire tutto in due giorni.
Uso la versione originale, senza Open 9 ( o come si chiama).
Stasera ...sono riuscito ad impostare quasi tutti comandi :
Sul stick a 3 posizioni , ho Manual- Atti- GPS
Sul Gear stick 2 posizioni - Fail safe
Adesso devo collegare i motori, trovare il verso giusto, e dopo..sono curioso come faccio a usare per la prima volta il "home lock"...se mi può essere utile, o meno.
Non credo che faro l'upgrade, per che sono già stufo, e voglio solo volare.
Se le cose vanno bene, per un po..non faccio più nessun altra modifica, a parte il display retroilluminato, e la batteria LIPo.
E stato un vero casino, ricerche dopo ricerche, tutorial..ecc. Ma alla fine, qualcosa di buono si vede.
Spero solo di non aver problemi quando faccio i primi test.
Buona Pasqua a tutti !
Dove finisce l'asfalto, non vuol dire che finisce la strada.
Syncro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 13, 12:30   #7739 (permalink)  Top
Residenza: roma
Ho preso la 9x piu il modulo frsky con telemetria........ho un dubbio bestia, non ho capito se potro avere l'uscita del'RSSI per l'easy OSD v2.3.
Mi sa che ho fatto 'na caxxata, vé?
Inviato dal mio A501 con Tapatalk 2
Vecchio 01 aprile 13, 12:39   #7740 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Dipende dalla ricevente non dal modulo...
Alcune riceventi hanno direttamente l'uscita RSSI altre no.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:48.
