![]() | #7691 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Romolo, purtoppo nella guida non è specificato come poi funzionerà la BL (cosa che interessa anche me ![]() ![]() Andrà associata la BL ad uno switch fisico o ad uno switch logico? Sarà accesa quando si premono i tasti e poi si spegnerà da sola dopo un certo tempo? ![]() Grazie Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
![]() | #7692 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-10-2012 Residenza: Bitritto (BA)
| Credo sia sufficiente mettere uno switch al posto del mosfet per il funzionamento manuale. Mentre col fw modificato si comanda l'illuminazione via sw tramite il mosfet e senza interruttore.
__________________ Hisky HCP100, Solo Pro 228P, T-Rex 450 Pro V2 (quasi clone), ![]() Ultima modifica di salvatopo : 20 marzo 13 alle ore 12:04 |
![]() | #7693 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-02-2013 Residenza: Bergamo
Nella guida non dice che serve il firmware modificato x usare il BS170 e comandare l accensione da menù , magari potete aggiungere queste 2 righe di spiegazione per evitare post come il mio ![]()
__________________ La mia pagina Facebook --> http://www.facebook.com/ivan.riva.587 La mia pagina Youtube --> http://www.youtube.com/user/Jvani83 | |
![]() | #7694 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-07-2010
A me mi e arrivata oggi. Aspetto solo il kit modulo + rx FrSky per provarla. Non e male e non da la sensazione di una radio low budget. L'unico punto negativo notato dal primo momento che l'ho tenuta in mano, e che (al meno Io ) non ho molta pressa e tende a scivolare in basso. Penso che sara un po incomoda senza uno strappo, ma rimane da vedere. La mia fortuna e che poso tenerla in braccia mentre volo. Spero di aver fatto la scelta giusta. Per il momento, non credo che andrò a saldare fili e roba simile, per usare il firmware open source. Al massimo ..monto il lcd illuminato e una Lipo.
__________________ Dove finisce l'asfalto, non vuol dire che finisce la strada. |
![]() | #7695 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-11-2011 Residenza: Olbia
spero non sia troppo complicato. A me servirebbe per il quadriccottero ed eventualmente per un elicottero. quello che mi interesserebbe capire è come fare i mixaggi con il prog-mix della radio per attivare i vari switch. spero che qualcuno possa dirmi come fare, anche perchè nel manuale non viene proprio spiegato. Grazie ancora Francesco. | |
![]() | #7696 (permalink) Top |
User | ![]()
Buonasera a tutti, volevo chiedervi se é possibile settare la 9X v.2 originale x un caso particolare: quando sono in mode 2 (gas sul verticale sx) vorrei settare il verticale dx in modo che - tutto su -> ESC al max, - al centro -> ESC a 0, - tutto giu -> ESC a 0. Se possibile, che voce/i devo settare nel menù? ![]() ![]() Gracias,
__________________ Boga26 |
![]() | #7697 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Casale Monferrato
__________________ Master of Ciarpame Bite my shiny metal ass | |
![]() | #7698 (permalink) Top |
Per open9 .ci son o filmati su Youtube "step by step", ma per chi non e pratico e non ha pazienza, può sembrare un casino. Al meno Io..non credo che ho il coraggio di fare quelle modifiche adesso. Sono troppo stanco di riparazioni, e voglio un po di tranquillità. Temo di non sbagliare e rompere qualcosa.
![]() | #7699 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
| mi permetto di correggere: la ghiera è zigrinata, è la mollettina di contrasto ad essere completamente liscia...... comunque si può migliorare: smontandola e facendole un puntino al centro ( con la punta di un maschio per filettare, ad esempio ) oppure creando una piccola pieghettina secca con qualcosa dal bordo tagliente, gli scatti si riescono ad avvertire un po' di più. ![]()
__________________ Simone |
![]() | #7700 (permalink) Top | |
poi cerca "USBASP" (il modulino da comprare per aggiornare il firmware) all'interno di questa discussione http://www.baronerosso.it/forum/radi...a-provata.html , ti escono 6 pagine di post ove si parla dell'installazione e dell'uso di questo programmatore. Infine su Youtube puoi cercare "T9x USBASP" ed escono decine di video con la descrizione della modifica. Con tutte queste risorse è praticamente impossibile sbagliare. Se qualcosa non ti è chiaro, cerca sul forum e poi, eventualmente, chiedi ![]() Carlo
