Vecchio 01 marzo 11, 18:22   #761 (permalink)  Top
Data registr.: 13-06-2010
Originalmente inviato da emerge Visualizza messaggio
per caso anche a voi lo switch a tre posizioni tende a tornare al centro? sembra che la posizione in alto sia più debole delle altre e che basti molta poca fatica per spostarlo, capita anche a voi?
io l'ho sostituito con uno nuovo in quanto oltre essere debole avvolte dava falso contatto.... cmq aperto il suo piegate un pizzico d+ le alette ed è perfetto
DriftBoy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 11, 18:30   #762 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2010
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da DriftBoy Visualizza messaggio
dove l'hai trovato? non mi dire da una radio rotta
emerge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 11, 21:49   #763 (permalink)  Top
normale interruttore 3 posizioni da quadro.... pagato 2 € (furto) in un negozio di elettronica
Vecchio 01 marzo 11, 21:49   #764 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
ah ed è altrettanto bello o si vede che non è "da radio"?
Vecchio 01 marzo 11, 21:53   #765 (permalink)  Top
purtroppo non ho potuto rimettere il dadino originale della radio e lo stelo è + corto ma non si nota.... in alternativa smonta il suo e allunga l'asticina... apri l'interruttore allargando le alette laterali.... poi pieghi leggermente le alette della placchetta e in seguito levi la boccolina in plastica, levi il perno e lo rifai in acciaio armonico 1,5 mm più lungo...
rimonti e richiudi tutto e l'interruttore è come nuovo e tosto a dovere
(un filino di grasso all'interno male non fa)
Vecchio 01 marzo 11, 21:55   #766 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
mi sa che prima di sostituirlo provo a invertirlo in modo che la posizione debole sia quella in basso invece che quella in alto, non che mi sia capitato in volo di trovarmelo spostato all'improvviso ma mi piace prevenire
Vecchio 02 marzo 11, 00:35   #767 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
modulo
Ciao Giammarco, una domanda, hai usato anche la radio con il modulo originale oppure hai modificato subito con frsky ??
nel caso l'avessi usata con modulo originale qulche giudizio ?? ciao e grazie !!
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 11, 01:28   #768 (permalink)  Top
L'avatar di giammarco
Data registr.: 27-08-2008
Residenza: Fermo
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
per installare il modulo Frsky , sul firmware er9x , basta collegarlo. il modulo originale non l'ho preso per niente in considerazione...
giammarco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 11, 10:24   #769 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Originalmente inviato da giammarco Visualizza messaggio
Parliamo di questo ??
HobbyKing Online R/C Hobby Store : FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX (V2)
quindi basta semplicemente sostituirlo !! e funziona anche la telemetria se la flasho con il firmware per er9x frsky ??
FD
Vecchio 02 marzo 11, 10:51   #770 (permalink)  Top
Residenza: Fermo
re:
per la telemetria devi installare il Firmware er9x Frsky che trovi nell'area dowanload.
premetto che io utilizzo il modulo frsky senza Telemetria, quindi non so dirti altro.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:51.
