Vecchio 08 marzo 13, 09:53   #7651 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da LucaGe Visualizza messaggio
Ciao a tutti, io ho preso la 9X l'anno scorso e dopo qualche mese ho preso questa batteria che mi sembra venisse consigliata per la radio:
Turnigy 2650mAh 3S 1C LLF Tx Pack (Futaba/JR)
Ho fatto un brutto affare o va bene lo stesso?
Grazie, Luca.
Se vuoi stare tranquillo e non stressare i due 78L05 della radio, metti due diodi in serie al positivo della batteria. Questi diodi abbasseranno di 1,4V la tensione che arriva alla radio, portandola a c.ca 11V.
Ovviamente dovrai anche abbassare a 8V l'allarme di batteria scarica della radio, in modo che suoni quando il pacco è a 9,4.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 13, 12:45   #7652 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da KAPPAWING182 Visualizza messaggio
Lo puoi avvolgere quanto vuoi.. basta che gli ultimi 60mm possano stare dritti...
Comunque stai parlando della RX o della TX ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 11 marzo 13, 20:37   #7653 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea97
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Sovere (BG)
che soglia della batteria imposto sulla radio?
Ho una life 3celle e la tensione quando è carica è di 10.8v
Andrea97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 13, 21:17   #7654 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Andrea97 Visualizza messaggio
Metti 9.3V (3.1V per cella) fino a 9 saresti tranquillo ma meglio la radio che avvisa prima che troppo tardi.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 12 marzo 13, 12:37   #7655 (permalink)  Top
L'avatar di enryaltoe
Data registr.: 01-09-2007
Residenza: Conegliano (TV)
Modulo + istruzioni
..perdonatemi, forse rileggendo i precedenti interventi potrei trovare la risposta a queste mie domande, ma ce ne sono troppi.
Ho acquistato, erroneamente, una trasmittente Turnigy 9x senza modulo.
Dove è possibile acquistare un modulo originale Turnigy? Ho cercato su Hobbyking ma non lo trovo. Sono così imbranato?
Cosa consigliate in alternativa?
E' possibile trovare in rete un manuale della radio o qualche altro strumento d'ausilio?
Grazie per le risposte.
Enry
enryaltoe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 13, 12:42   #7656 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Data registr.: 17-01-2005
Residenza: Arce, Frosinone, Lazio, Italia
Invia un messaggio via MSN a Nicus
per il manuale lo trovi, ma in inglese e del firmware originale, per il modulo credo che non ci sia in commercio separato... devi trovare uno flysky credo sia uguale al Turnigy, ma non ci metto la mano sul fuoco.
Nicus
NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi
Il Mio Sito
- Il Mio Blog - I Miei Buddy Price
Nicus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 13, 12:53   #7657 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Originalmente inviato da enryaltoe Visualizza messaggio
Enry
Perchè cerchi l'originale quando hai una valida alternativa?
Prendi un modulo TX Frsky 2.4GHz DJT Two Way Communication System con la RX Frsky V8FR-II 8.
Oltre ad avere un sistema di trasmissione affidabile è anche telemetrico.
Li trovi sia da GIANTSHARK che da MY-RC l'altro mondo del modellismo sia da HK.
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 13, 15:26   #7658 (permalink)  Top
Originalmente inviato da micromega Visualizza messaggio
..cerco il modulo originale perchè....... ho acquistato tre riceventi Turnigy
Se utilizzo ad esempio il modulo Frsky posso usare riceventi Turnigy?
Ciao e grazie.
Enry
Vecchio 12 marzo 13, 15:37   #7659 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Ciao e grazie.
Enry
Spiacente: NO!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 13, 17:20   #7660 (permalink)  Top
Ciao e grazie.
Enry
Ho paura che devi chiedere quì se qualcuno ti vende il suo modulo che non usa più, oppure pietire HK che te ne spedisca uno....
Carlo
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:30.
