Vecchio 05 marzo 13, 13:17   #7631 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Originalmente inviato da f.alberto Visualizza messaggio
ciao a tutti, un amico al campo ha preso questa radio, sto cercando di capirci qualcosa e con l'inglese non va molto bene, mi spiegate perchè quando imposto dal menù coda a v non funzionano i comandi, se invece lo escludo ho il profondità nel canale 2 e il direzionale nel 4
grazie
Che firmware monta? Come sono assegnati i canali?
Se si presume che utilizzi Open9x e che i canali siano organizzati con lo schema AETR queste sono le miscelazioni classiche per coda a V:
CH1 +100 Rud
- 100 Ele
CH2 + 100 Rud
+ 100 Ele
CH3 + 100 Thr
CH4 + 100 Ail
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 13, 13:19   #7632 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da micromega Visualizza messaggio
CH1 +100 Rud
- 100 Ele
CH2 + 100 Rud
+ 100 Ele
CH3 + 100 Thr
CH4 + 100 Ail
intanto grazie, come faccio a vedere che firmware utilizza?
Comunque questa radio nel canale 1 ha gli alettoni
Se volete provare gratuitamente il volo con un aereo rc, contattateci.
http://www.gruppogani.eu/
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 13, 13:21   #7633 (permalink)  Top
L'avatar di salvatopo
Data registr.: 19-10-2012
Residenza: Bitritto (BA)
No, meglio questa
HobbyKing 1500mAH LiFe 3S 9.9v Transmitter pack.
che con i suoi 9.9 volt stressa meno il regolatore interno.
Queste sono 9,9v, cioè una perfetta via di mezzo tra le 8 NiMh (9.6v) e le 8 alcaline (12V). Le li-fe si scaricano a 2v/cella, quindi 6V in questo caso, cioè molto vicini alle NiMh scariche (0,8v/cella, quindi 6,4v).
Quanto ti dura una carica?
Originalmente inviato da pincopaolino Visualizza messaggio
Io utilizzo questa, senza problemi ;)
Turnigy 2650mAh 3S 1C LLF Tx Pack (Futaba/JR)
Le LiPo invece partono da 11,1v possono scendere ad un minimo di 3v/cella, quindi a 9v vanno ricaricate. Potrebbe essere un po' altino per la radio, causando il rischio di bruciare qualcosa?
Non sarebbe meglio usare una 2S, cioè 7,4v cariche e 6v scariche?
P.S.
In open9x c'è la possibilità di settare l'avviso di low-voltage e un punto di spegnimento?
Scusatemi nel caso io abbia detto cose stupide, ma sono un po' confuso.
Hisky HCP100, Solo Pro 228P, T-Rex 450 Pro V2 (quasi clone), Turnigy9X (mode 1) + OpenTX
salvatopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 13, 13:30   #7634 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da salvatopo Visualizza messaggio
P.S.
Cose dette e ridette ma ripetiamo per l'ennesima volta....
La radio ha dentro un 78L05 con un dropout max 2.2V ovvero a 7.2V potrebbe smettere di stabilizzare a 5V se la tensione scende sotto i 5V le calibrazioni rischiano di andare a donnine per bene.
Ancora peggio anche il modulo ha un 7805 con dropout max di 2.2V il che vuol dire che a 7.2V la radio rischia di smettere di trasmettere....
Ora è un po' che consigliamo le LiFe 3S che hanno anche la bella caratteristica di non gonfiare e non esplodere.... Esiste un pacco da 1800 che costa circa 10€....
Se volete usare le LiPo 3S sappiate che soprattutto d'estate la radio scalderà di più.
Le 2S sono sconsigliate.
Poi FCCVP
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 05 marzo 13, 13:44   #7635 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Poi FCCVP
Perfetto ora mi è chiaro, prima di scrivere ho provato con il "cerca", ma vengono fuori decine di messaggi diversi e non si capisce bene (forse sbaglio la chiave di ricerca).
Comunque, per i futuri cercatori: sulla Turnigy 9x le LiPo 2s (o LiPo2s) NON vanno bene.
Appena tornano in stock prendo le LiFe 3s e sto tranquillo che non si brucia nulla.
Grazie.
Vecchio 05 marzo 13, 13:48   #7636 (permalink)  Top
Adv Moderator
Grazie.
Sono in stock:
ZIPPY Flightmax 1800mAh 9.9V 5C LiFePo4 TX Pack
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 05 marzo 13, 15:55   #7637 (permalink)  Top
Wow, grazie!
Ah, a sinistra della radio c'è un connettore di alimentazione: che polarità e voltaggio richiede?
Vecchio 05 marzo 13, 15:58   #7638 (permalink)  Top
Adv Moderator
Wow, grazie!
Non è di alimentazione: è per caricare le NiMh... quindi dimenticatelo se metti batterie LiFe...
Inoltre c'è un diodo in serie che gabberebbe il CB....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 05 marzo 13, 16:07   #7639 (permalink)  Top
Quindi senza batterie non ho possibilità di accenderla.
Ah, la batteria che mi hai consigliato è 100x27x33mm, ma l'alloggiamento è di 116x32x30. Però se mi dici che a te va, la ordino subito.
Vecchio 05 marzo 13, 16:12   #7640 (permalink)  Top
L'avatar di Cello62
Data registr.: 07-02-2012
Residenza: Novellara (RE)
Bisogna che ti fidi un pò
questa è la mia radio con la Life
Cello62 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:21.
