Vecchio 23 febbraio 13, 14:26   #7611 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da salvatopo Visualizza messaggio
Ora mi è chiaro. Quindi la cosa giusta da fare è prendere il modulo interno e fare tutti i collegamenti all'interno della radio con le saldature vicino al processore e sostituire le resistenze, sennò tanto vale utilizzare il suo modulo di serie con le sue riceventi (do comunque per scontata l'installazione del fw open9x) .
Giusto?
Quando parli di modulo interno non si capisce a quale Ti riferisci perchè ve ne sono di due tipi:
DJT-2.4GHz Two Way Series-Two Way Transmit-Product Show-Products-FrSky Electronic Co.,Ltd
DHT (toggle switch)-2.4GHz Two Way Series-Two Way Transmit-Product Show-Products-FrSky Electronic Co.,Ltd
Puoi però scegliere uno qualsiasi.
Buone cose.
PS. Quoto micromega
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 13, 14:33   #7612 (permalink)  Top
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
Penso per interno si riferisca al DHT, a cui ovviamente mi riferivo io.
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 13, 16:07   #7613 (permalink)  Top
L'avatar di salvatopo
Data registr.: 19-10-2012
Residenza: Bitritto (BA)
Originalmente inviato da pincopaolino Visualizza messaggio
Quindi dovrei farmi spedire questo e poi montarla in maniera simile a questa installazione, oltre alla modifica per il programmatore usb.
Anche se mi sembra che lui installi il modulo interno senza fare grosse modifiche.
Poi quale ricevente prendo? Questa o questa?
Hisky HCP100, Solo Pro 228P, T-Rex 450 Pro V2 (quasi clone), Turnigy9X (mode 1) + OpenTX
Ultima modifica di salvatopo : 23 febbraio 13 alle ore 16:15
salvatopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 13, 23:33   #7614 (permalink)  Top
Dimenticavo: questa batteria va bene?
Vecchio 25 febbraio 13, 23:53   #7615 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
No, meglio questa
HobbyKing 1500mAH LiFe 3S 9.9v Transmitter pack.
che con i suoi 9.9 volt stressa meno il regolatore interno.
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 13, 00:16   #7616 (permalink)  Top
Originalmente inviato da micromega Visualizza messaggio
No, meglio questa
Ti ringrazio.
Speriamo ci sia in DE o NL.
Vecchio 26 febbraio 13, 00:29   #7617 (permalink)  Top
Io utilizzo questa, senza problemi ;)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...utaba_JR_.html
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Vecchio 26 febbraio 13, 01:19   #7618 (permalink)  Top
Data registr.: 21-02-2013
Residenza: Firenze
Ciao a tutti, volevo chiedervi una cosa riguardante la radio o qualche configurazione riguardo una scheda per quadricottero.
Ho montato un quadricottero ed ho acquistato la turnigy 9x, ho però un problema con lo stick di destra (volo in mode 2) non reagisce assolutamente sul quadricottero, funziona solo il gas e non capisco come mai.
Avevo già avviato una discussione qui ma non sono riuscito a risolvere il problema.
Grazie a tutti!
http://www.baronerosso.it/forum/mode...ricevente.html
Andre_Flight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 13, 11:13   #7619 (permalink)  Top
Data registr.: 21-03-2012
Residenza: Genova
Modifica trainer - simulatore
Ciao a tutti, ho recentemente comprato una T. 9X e sto con calma leggendomi tutto questa discussione.
Volevo sapere al volo se la modifica di saldare la resistenza da 1K per usare la radio come allievo/maestro e con il simulatore comporta qualche problema o è una procedura ormai collaudata e adottata da molti.
Nel caso, da quanti watts devo prenderla? (il negoziante mi proporrebbe una da 1/2W)
Per il resto mi leggo pian piano tutto qui.
Grazie a chi risponde!!
Luca.
LucaGe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 13, 11:19   #7620 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Vai tranquillo nessun problema.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:47.
