Vecchio 31 gennaio 13, 14:10   #7551 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Originalmente inviato da micromega Visualizza messaggio
Ho un problema con la T9X di un amico.
Lo stick del gas non ne vuole sapere di calibrarsi.
...omissis...
Grazie.
A chi può interessare ho risolto senza perdere troppo tempo in attesa che siano di nuovo disponibili i gimbal della Aurora9.
Visto che il problema lo dava proprio sulla parte finale del fine corsa dello stick del gas (a volte dava 100% a volte 97% creando l'allarme THROTTLE all'accensione) ho risolto ricalibrando il tutto con l'accortezza di non andare a fine corsa su quello stick (è bastato fermarsi un millimetro prima).
Risultato perfetto.
Ieri ho svolazzato per mezzoretta con una Cocinella HK senza problemi.
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 13, 17:35   #7552 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da Garla Visualizza messaggio
Quindi basta che interrompo il positivo a uno dei due moduli...!!Grande!!
Il modulo da me linkato va bene?
Ma il resto dei cavi, del secondo modulo,quello interno,
presumo andranno saldati insieme a quelli
Del modulo originale giusto?
In Europa non si trova nulla vero?
Ho interrotto sul pcb della radio la pista del positivo, poi una parte l'ho collegata al centrale dell'interruttore ( precisamente un deviatore a due posizioni) e sui contatti esterni ho messo un filo che va ad un modulo, ed un altro filo che va all'altro modulo; così facendo quando si accende uno l'altro si spende e viceversa.
Ciao ciao
Inviato dal mio New iPad con Tapatalk HD
Vecchio 31 gennaio 13, 17:39   #7553 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Ciao ciao
.. aggiungo di prendere in considerazione un deviatore con blocco meccanico per impedire di spostarlo in volo inavvertitamente.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 13, 19:51   #7554 (permalink)  Top
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
Ciao ciao
Ma tu hai anche la mod per avere la telemetria del modulo frsky dht sul display della 9x, te lo chiedo perché io l'ho e non vorrei che interferisce con la modifica del deviatore a due posizioni.
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Sicuramente è una buona idea, anche se l'idea di accorciare la levetta in modo da renderla impossibile d'attivarla accidentalmente e posizionare l'interruttore in un posto sicuro, magari vicino l'antenna non è male, io lo metterò a sinistra dell'antenna a destra ho quello per selezionare la modalità del modulo frsky per riceventi con e senza telemetria.
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
Ultima modifica di pincopaolino : 31 gennaio 13 alle ore 19:56
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 13, 19:51   #7555 (permalink)  Top
Data registr.: 30-06-2012
Residenza: Pavia
ok fino a qui ci sono!
il resto dei fili tolto quello dell'alimentazione,
come li collego?
dovrei averli doppi visto che ho installato 2 moduli(uno esterno e uno interno) giusto?
il deviatore da HK c'è? visto che devo fare l'ordine per
il modulo...
il modulo è quello giusto? perchè non riesco a capire quanti canali ha????
Garla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 13, 20:13   #7556 (permalink)  Top
come li collego?
il modulo...
L'interruttore è un semplice deviatore a due posizioni.
Lo puoi acquistare in un qualsiasi negozio dove vendono componenti elettronici, in pratica dove vanno ad acquistare il materiale gli elettrotecnici per capirci.
Gli altri fili non devi toccarli, inoltre il positivo lo puoi interrompere in un altro modo, dissaldi il positivo dal piedino che lo porta al modulo esterno e lo saldi al piedino centrale del deviatore ai due piedini alle estremità ci saldi da un lato un filo che va dove era saldato il positivo che hai dissaldato prima e nell'altro piedino il filo rosso del modulo interno, in questo modo puoi deviare il positivo a tuo piacimento sul modulo che desideri.
Per il modulo non posso aiutarti non lo conosco.
PS: Da quello che chiedi mi sembra di capire che non sei molto esperto in elettrotecnica e magari non sei molto pratico di saldature, forse mi sbaglio ma se non fosse cosi, mi sa che è meglio che ti fai aiutare da qualcuno, perché rischi di bruciare tutto.
Ultima modifica di pincopaolino : 31 gennaio 13 alle ore 20:18
Vecchio 31 gennaio 13, 20:29   #7557 (permalink)  Top
Ecco un piccolo schema l'ho fatto con il tablet :p
Vecchio 31 gennaio 13, 21:00   #7558 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
Ok ti ringrazio
Adesso é tutto chiaro!!
Sai consigliarmi un modulo compatibile spektrum,
Che non costi uno sproposito?
Vecchio 31 gennaio 13, 21:26   #7559 (permalink)  Top
Non uso moduli spektrum quindi non saprei cosa consigliarti attendi un parere da utenti più ferrati di me ;)
Vecchio 31 gennaio 13, 23:36   #7560 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da pincopaolino Visualizza messaggio
Frsky ancora no, ma lo sto per ordinare con relativo cazzillo USB seriale per la modifica della telemetria, comunque non credo ci siano problemi ad usare il firmware telemetrico con modulo no, al massimo non gli arrivano i dati ed amen, per un po' l'ho usato senza problemi, ma poi ho messo uno er9x liscio, Tanto non avevo il modulo frsky e quindi lo tolsi.
Se poti la le vetta del deviatore mano con le cannonate lo sposti, ogni volta che lo devo muovere mi scasso un polpastrello....
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:31.
