Vecchio 28 gennaio 13, 19:37   #7531 (permalink)  Top
Data registr.: 30-03-2012
Residenza: bologna
per le saldature non ho problemi, ho anche una stazione saldante professionale,
dovrei reperire gli schemi vari,....
mCPX v2-dx6i, wl toys v911, v949, v959, v939, trex 100x, colibrì 4.5,
antonioc79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 13, 19:52   #7532 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
schema collegamenti T9X
Originalmente inviato da antonioc79 Visualizza messaggio
Ogni tanto lo rispolvero quindi te lo servo senza farti perdere tempo in estenuanti ricerche con Google (5 sec)
Lo schema è stato fornito nel lontano 7/06/2011 dal grande il_Zott al post 1519.
Buone saldature
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 13, 11:44   #7533 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Ho un problema con la T9X di un amico.
Lo stick del gas non ne vuole sapere di calibrarsi.
Ultimata la procedura di calibrazione a volte va a 100% sui fondo corsa a volte si ferma a 95% creando il problema all'accensione del TROTTLE ALARM.
Stretto le lamelle del POT e spruzzato disossidante senza successo.
Alternative:
1) sostituire i gimbal con quelli dell'Aurora9 che però non si trovano (da RobotShop - Francia) arrivano a marzo;
2) sostituire il POT che dovrebbe essere il B505 da 5K che non sono riuscito a trovare.
Attendo soluzioni grazie.
Nel frattempo inverto gli stick così da escludere un problema software anche se lo ritengo piuttosto improbabile.
Grazie.
Vecchio 30 gennaio 13, 12:35   #7534 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Omologazione
Ciao,
in merito all'omologazione di radio e modulo originale, ho provato a rilegermi l'intero 3D ma non ci ho capito troppo (il discorso è frammentato, impossibile seguirlo tutto).
Dal momento che la mia assicurazione prevede implicitamente l'uso di apparecchiature legali, volevo sapere se la radio ed il modulo sono effettivamente certificate CE.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 13, 12:48   #7535 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Ciao,
Carlo
Il modulo Frsky lo è Certificate-Model designing and manufacturing | FrSky Electronic Co., Ltd. | professional manufacturer of transmitter modules and receivers. Quello originale invece NO (ma forse nel tempo hanno corretto questa loro anomalia).
Il resto della radio è solo un mucchietto di leve meccaniche ed elettronica semplice a processore per cui credo possa non servire alcuna certificazione.
Aspetta cmq. anche altre risposte.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 30 gennaio 13 alle ore 12:53
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 13, 14:42   #7536 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Quello originale invece NO (ma forse nel tempo hanno corretto questa loro anomalia)..
C'è qualcuno che ha notizie riguardo al modulo originale? Ho ben 7 RX per questo modulo, vorrei evitare di dover passare a FrySky solo per una questione di omologazione (almeno fino a quando non avrò la necessità di telemetria).
Carlo
Vecchio 30 gennaio 13, 14:47   #7537 (permalink)  Top
Carlo
Tempo fa si scoprirono false certificazioni di quel modulo e perciò, a meno di novità documentate, è bene pensare che nulla sia cambiato ...
Vecchio 30 gennaio 13, 15:01   #7538 (permalink)  Top
Carlo
Tieni qui si parla della certificazione falsa ad opera di HK (con copia di parte di quella Robbe) http://www.baronerosso.it/forum/mode...ml#post2688717
Vecchio 30 gennaio 13, 21:52   #7539 (permalink)  Top
Data registr.: 30-06-2012
Residenza: Pavia
Ciao ragazzi
Sulla mia turnigy 9x ho il modulo frsky quello esterno,
Adesso vorrei mettere un modulo che sia compatibile con
Le riceventi spektrum( blade mcpx, msr, 130x ecc.)
Questo va bene:
OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz Transmitter Module (JR/Turnigy compatible)
Siccome lo usere solamente su alcuni modelli,
Su altri vorrei continuare ad utilizzare i frsky, esiste un modulo
Interno con la possibilità di selezionere il modulo desiderato,
magari con un interruttore?
Per evitare cambiare modulo in continuazione!!
Dimenticavo ho il firmware originale!
Garla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 13, 21:56   #7540 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
Dimenticavo.... si trova qualcosa in Europa???
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:20.
