Vecchio 19 gennaio 13, 16:10   #7521 (permalink)  Top
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
Premetto che so come ripristinare il modulo turnigy basta risaldare il filo antenna, praticare un foro e con colla a caldo applicare l'antenna al retro come un qualsiasi modulo trasmittente esterno.
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 13, 00:49   #7522 (permalink)  Top
L'avatar di chicco550
Data registr.: 26-06-2012
Residenza: domodossola
Scusate la domanda. ma sto impazzendo.
Ho la MySmartUSB con il suo driver installata e funzionante sulla COM2
Radio Turnygy modificata.
Companion9x installato e aggiornato..
configuro copanion come STK500V2 - M64 - Com2
Leggo la Flash e mi viene restituito un errore di lettura...
Cosa sbaglio ?
chicco550 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 13, 15:25   #7523 (permalink)  Top
Data registr.: 30-03-2012
Residenza: bologna
ho provato a cercare in qualche post ma sono veramente tanti
vorrei prendere Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
principalmente per usarla con i vari wltoys V911, V949, V202, V959
però ho letto che bisogna modificare il firmware confermate oppure questa come scritto è gia modificato?
ho letto anche che bisogna mettere open9x che non ho capito cosa è e come funziona
si accettano consigli e suggerimenti
mCPX v2-dx6i, wl toys v911, v949, v959, v939, trex 100x, colibrì 4.5,
antonioc79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 13, 15:34   #7524 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Treviso
Non e'necessario la radio funziona regolarmente anche cosi la modifica e' per avere piu' modelli miscelazioni mix telemetria e cose vari ma alloa stato attuale la radio funziona benissimo anche senza nessuna modifica anche per gli eleicotteri della wltoyw pure i quadricopteri ci sono anche aerei che si bindano con questa radio!!
la modifica si rende necessaria se si vuole anche cambiare il modulo e'possibile montare moduli compatibili jr spectrum e altri tipi per bindare modelli tipo quelli della parkzone
mosppc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 13, 15:38   #7525 (permalink)  Top
L'avatar di Cello62
Data registr.: 07-02-2012
Residenza: Novellara (RE)
Originalmente inviato da antonioc79 Visualizza messaggio
Allora, la radio che hai linkato non ha il firmware modificato
questa si:
Turnigy 9XR Transmitter Mode 1 (No Module)
Vedi tu cosa fare, in ogni caso è straconsigliato utilizzare il firmware opensource.
Comincia a leggerti questa utile miniguida per cominciare, in questo modo riduci i post da leggere..
http://www.baronerosso.it/forum/radi...ini-guida.html
Cello62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 13, 17:22   #7526 (permalink)  Top
Residenza: bologna
Originalmente inviato da Cello62 Visualizza messaggio
questa si:
praticamente se prendo questa che mi hai likato tu, mode2 però,
non devo fare propio nulla e va benissimo con i modelli della wl toys?
Vecchio 28 gennaio 13, 17:38   #7527 (permalink)  Top
L'avatar di Cello62
non devo fare proprio nulla e va benissimo con i modelli della wl toys?
In entrambi i casi non devi fare nulla, và bene sia la 9x con firmware originale o la nuova 9xr. Nel secondo caso hai una radio più "recente", con già incorporate in parte le modifiche che di solito si fanno alla precedente risparmiandoti saldature etc, il pannello per la retroilluminazione e così via. Occhio che però è senza modulo trasmittente/ric che va acquistato a parte, insieme ad un programmatore AVR ISP per aggiornare in futuro eventualmente il firmware. Vedi tu, la spesa.
Vecchio 28 gennaio 13, 17:58   #7528 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Treviso
EHm i sfugge qualcosa pero'!!
la vecchia 9x con il modulo di serie V2 binda gli elicotteri delal wltoys!! pero' in ogni caso ci sono sempre le regolazioni da fare tipo nuovo modello passo trimmaggi vari! sia chiaro
che sia originale o che ci sia il formaware modificato!
la nuova 9xr e' senza modulo e sinceramente chi la compra senza modulo non compra certo il modulo della turnigy v2 ma come minimo frysky o dsm spectrum
e' stato detto piu' volte quella radio nuova e' una ciofeca rispetto a quella vecchia certo non hai sbattimento di mettere la retroilluminazione e saldarci i fili per programmarla ma alla fine e' uguale in piu ha l'antenna dentro ala maniglia e i pulsanti in gomma da modificare perche' fanno schifo e si incastrano senza averli smontati e limati!
e poi costa pure di piu'!!
la vecchia viene 50 dollari quindi prendi quella vecchia se proprio vuoi prenderla!
per le saldature be avrai qualcuno che sappia saldare 56 fili ?
basta che ti stampi lo schema lo fai vedere ad un tecnico ci mette 5 secondi per saldare 6 fili se lo conosci ti chiede una birra al massimo
Vecchio 28 gennaio 13, 18:38   #7529 (permalink)  Top
L'avatar di Cello62
Originalmente inviato da mosppc Visualizza messaggio
Condivisibile o no, ma mi sembra assurdo comprare la vecchia dai, non farla così facile, non tutti sono in grado di smanettare con le saldature e non hanno amici che lo fanno. Poi che sia meglio comprare un'altra radio , magari le Nuove radio frsky, sono d'accordo ho solamente risposto a chi chiedeva un'info sulla Turnigy e come ho scritto "valuta il prezzo".
Vecchio 28 gennaio 13, 19:09   #7530 (permalink)  Top
Può sempre fare come ho fatto io, acquistare una x9 usata con già tutte le modifiche e risparmia pure qualcosa, sinceramente prendere la 9xr senza modulo non è tutto oro quello che luccica, non supporta le MB che vanno sulla x9, gli switch gommosi fanno pena a detta di chi l'ha provata, la modifica per la telemetria è più complessa, l'antenna dentro il manico non può essere sostituita con quella del modulo frsky interno ad esempio, quindi si deve adottare un modulo esterno con eventuale antenna sul retro scomodissima, etc etc.
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:50.
