Vecchio 12 gennaio 13, 09:31   #7491 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Ne vale la pena chiedi. Dipende da cosa vuoi fare e dalla fretta che hai. A settembre mi posi lo stesso quesito ma sapendo che doveva uscire la D9X di frsky che aveva già fatto tutto senza troppe complicazioni ho preferito aspettare. L'uscita ora è scivolata x marzo (si spera). Con la sostituzione della piastra ti ritrovi una radio di grande potenza e versatilità con però degli stick economici. E allora vai a sostituirli con quelli Hitech. Insomma su un piatto della bilancia metti la soddisfazione personale di aver realizzato qualcosa di unico e dall'altra il tempo impiegato e i soldi spesi.
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 13, 09:33   #7492 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Se ti servono maggiori informazioni sulla piastra ecco il link.
http://www.ersky9x.net/
Vecchio 12 gennaio 13, 19:40   #7493 (permalink)  Top
Data registr.: 07-03-2012
Residenza: Villar Focchiardo (TO)
per cancellare un programma con FW V2
Originalmente inviato da Cello62 Visualizza messaggio
Se mi ricordo bene, devi scorrere fino in fondo credo alla prima schermata del modello e dopo dovrebbe proporti delete y/n
Non ho trovato la proposta "delete" . Ad ogni modo grazie per la cortese risposta.
Gilca
Gilca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 13, 23:50   #7494 (permalink)  Top
L'avatar di Cello62
Data registr.: 07-02-2012
Residenza: Novellara (RE)
Originalmente inviato da Gilca Visualizza messaggio
Gilca
Mi dispiace che nessuno ti aiuta, forse ce lo siamo scordato tutti
Tentativo a memoria:
Prova con premere una volta menù
Seleziona il modello (quello corrente non si cancella per sicurezza credo)
Clicca due volte menù
Tieni premuto exit e conferma con menù.
Se non va bene vedrai che ci sono vicino..
Cello62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 13, 00:54   #7495 (permalink)  Top
Data registr.: 11-02-2005
Residenza: Padova
sempre in attesa di qualche anima pia ...
Padova
acdissimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 13, 01:21   #7496 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da acdissimo Visualizza messaggio
Salve a tutti ..Preciso di essere assolutamente un inesperto nonostante sia affascinato dagli elicotteri e di averne tutti senza piatto a 120 cioè i classici "giocattolo" , con cui mi sono e mi diverto , ora ho preso un eli col piatto a 120 uno storm 450 ....e mi sono perso .
Mi è arrivata questa radio la tgy 9x v2 , ovviamente ho visto che non esiste un manuale in italiano , ho letto anche che si puo' collegare al pc ..ho letto 300 pagine dopo sono svenuto ...ma c'è qualche anima pia che ha voglia di condurmi per mano a far funzionare ...non dico volare ma far si che tutto sia collegato perfettamente ...ad esempio canale 1 ...che ci attacco dei servi ? come faccio a capire come attaccare i vari cavi del mio storm 450 con il suo gp 790 dell'align ? Lo so sono un ignorante ...ma non ho trovato un posto dove capire come muovermi , ho letto anche di configurazioni inviate in formato zip da inserire direttamente nella radio ...ma come ?? ..grazie a chiunque voglia perdere una mezzora ..
Purtroppo cn il firmware originale non riesco ad aiutarti molto, ma sul manuale in inglese il setup dell'elicottero non sembra difficile.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 14 gennaio 13, 01:24   #7497 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Col fw originale devi collegare i servi stile futaba
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 13, 11:44   #7498 (permalink)  Top
Cancellazione programma modello con FW standard V2
Non funziona; ad ogni modo ti ringrazio lo stesso.
Vecchio 14 gennaio 13, 15:46   #7499 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Io all'epoca feci così: prendi un modello vuoto gli dai un nome e lo ricopi su quello che vuoi cancellare.
Vecchio 16 gennaio 13, 00:01   #7500 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
Innanzitutto ti ringrazio , ....stile futaba vorrebbe dire ? si mandami a quel paese ed avresti ragione ... sulla mia ricevente ho 9 canali giusto ? sull'8 attacco il cavetto dell'esc ma poi tutti gli altri in che ordine ? servo di sx ? di dx? quello dietro e i 2 del giro? perdonami e aiutami a capire ...grassie
Padova
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:37.
