![]() | #7441 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
| ![]() Citazione:
Qui invece la sua traduzione con google Google Traduttore (dato che si mangia le figure, usa entrambi le manualistiche). Auguri ... anche in senso lato e perciò doppi ![]()
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 24 dicembre 12 alle ore 16:07 | |
![]() | #7442 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
![]() Avevo anche io il problema dei canali separati per gli alettoni, aggravato dal fatto che il secondo alettone mi serviva NECESSARIAMENTE sul canale 5 o 6 (su quel modello ho la RX della 6ch di HK) e ricordo di non esserci riuscito. Riuscii solo a configurare il secondo alettone sul canale 7, ma non chiedermi come.... passai a Open9x e risolsi il problema alla radice. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
![]() | #7444 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-09-2010 Residenza: Bergamo
Se ne possono tenere anche due in contemporanea, suppongo che si possa anche usare due moduli separatamente... ![]() |
![]() | #7445 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2012 Residenza: volvera
| miscelazione
Un aiuto Se volessi impostare con il software originale una miscelazione del tipo all 80% del gas il timone picchia di un 5% (per evitare che a tutto gas l aliante si metta in verticale) Grazie Mauro |
![]() | #7446 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2008 Residenza: Cecina
Mi serve aiuto con l'head traker x-gyro 1000 , lo configuro , attacco il connettore nella porta trainer lo alimento ma non funziona chi mi puo aiutare con il mixer (ho er9x) come lo devo impostare per i canali 5 e 6 grazie mille |
![]() | #7448 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione: Leggi in firma e se la compri Ti scordi l'assistenza dei soliti noti (tra cui me) che possono dare una mano a coloro in panne, casi ancor più frequenti con il potente software open source NON di proprietà turnigy (che invece non ne conosce la benché minima programmazione) ma della comunità tutta (voi e noi) che lo ha reso disponibile sul web con licenza GNU 2.0 che ne prevede libero utilizzo e modifica a patto di riportarne i veri autori, nonché il medesimo codice software modificato. Se lo sforzo della comunità di modellsti/programmatori sarà rispettato è possibile che già durante il prossimo biennio il mercato radio RC offrirà un netto calo dei prezzi dei sistemi radio. Auguri.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 27 dicembre 12 alle ore 13:50 | |
![]() | #7449 (permalink) Top | |
Piuttosto, non è che sarebbe meglio modificare l'assetto del motore? Posta lo stesso messaggio in "aeromodellisti principianti" e vedi cosa ti dicono li delle persone più esperte di me. Carlo
![]() | #7450 (permalink) Top |
Nello specifico, la neo turnigy è la medesima radio precedente ma senza modulo nativo e ricevente (quindi da aggiungere e possibilmente Frsky visto la qualità e le caratteristiche nonchè economia di esercizio), hanno cambiato solo lo chassis, la retroilluminazione e fatto si che il download del firmware fosse agevolato MA nulla a che vedere con queste nuove alternative in arrivo http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post3549595 con assieme ovviamente modulo e ricevente Frsky.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." |
