Vecchio 06 dicembre 12, 23:46   #7421 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Talking
Originalmente inviato da Rocco Visualizza messaggio
modulo originale...
cono d'ombra?
dunque come si può ovviare Romolo? ( è la radio che mi hai flashato te)
Come si può ovviare???? ...
Fai a meno di abbracci: QUEL TUO AMICO NON SA CHE NON SI PARLA AL GUIDATORE ????
... e cmq. "a me personalmente me non mi piace" il modulo originale e più che modelletti non farei volare ... a prescindere da coni e coppette ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 06 dicembre 12 alle ore 23:49
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 12, 00:35   #7422 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
modulo originale...
cono d'ombra?
Si dice cortesemente agli amici di togliersi dalle balle mentre si vola.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 dicembre 12, 13:11   #7423 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Quoto!
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 12, 19:19   #7424 (permalink)  Top
Data registr.: 27-09-2012
Residenza: Gaggiano (MI)
Modificata la mia 9X!!!
Ciao a tutti,
Butto giù due righe per condividere il modding della 9X realizzato fra ieri ed oggi:
- Installato internamente il programmatore AVR
- Porta USB nascosta nella base
- Modifica "speaker*" per levare il terribile cicalino di serie
- Modifica "vibratore*" per... boh, non so a cosa possa possa servire, ma già che c'ero...
- FET sul backlight per non avere la retroilluminazione sempre accesa
Appena installato Open9X con Companion, le prime impressioni sono ottime: un mare di funzionalità in più, una flessibilità delle impostazioni che copre abbondantemente ogni esigenza e l'impagabile comodità di programmare tutto da PC.
Fra l'altro sembra che la radio risponda molto meglio ai comandi rispetto al sw originale.
Le modifiche non sono proprio banalissime, ma credo sia più difficile realizzare un'ala centinata
Buon modding a tutti,
Alessio
*hw recuperato da vecchio cellulare rotto
AlessioFRN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 12, 19:55   #7425 (permalink)  Top
L'avatar di Niketa61
Data registr.: 29-03-2012
Residenza: Melendugno - Lecce
Originalmente inviato da AlessioFRN Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Alessio
La vibrazione la potresti utilizzare, ad esempio, per avvertirti che il tempo massimo è trascorso (timer a 0) e che quindi ti devi affrettare ad atterrare atteso che quando piloti non hai certamenti gli occhi sul display. La cosa inizia a stuzzicarmi atteso che ho un paio di cellualri rotti. Saresti così gentile da linkarmi le istruzioni per la modifica (speaker e vibrazione) ? Grazie
Saluti
Niketa61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 12, 22:17   #7426 (permalink)  Top
ho trovato tutto su questo forum, una miniera di info:
How to do a full mod on your 9x - 9X Guides
Vecchio 09 dicembre 12, 03:11   #7427 (permalink)  Top
OK Grazie. Non lo trovavo su google perchè è in inglese.
Saluti
Vecchio 13 dicembre 12, 18:31   #7428 (permalink)  Top
Data registr.: 07-03-2012
Residenza: Villar Focchiardo (TO)
Cicalino tx 9x
é possibile diminuire il volume del cicalino con una resistenza in serie? Se si quale valore deve avere ? Per la potenza di dissipazione credo bastino 5 W.
Grazie per una cortese risposta.
Gilca
Gilca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 12, 18:56   #7429 (permalink)  Top
Portata 9x originale
Originalmente inviato da spruzzolo Visualizza messaggio
ok!!!! prova fatta pocanzi....
radio fuori dalla macchina e poggiata per terra in un ampissimo spazio aperto, manetta del gas tutta aperta, collegato un servo al canale gas, alimentata la ricevente e cominciato la passeggiata. Il segnale è stato perso dopo 312 passi, che misurati con l'auto sono circa 300 metri. Molto più di ieri sera....
Ho notato che tenendo la ricevente davanti a me dopo grosso modo 100 metri (da prendere con le pinze) stando davanti alla ricevente questa ha perso segnale per riprenderlo non appena mi son tolto dalle balle.... ho confrontato con la ricevente originale è nello stesso punto e nelle stesse condizioni, il segnale teneva....
questo fatto mi fa notare che quando ho portato in volo il modello l'antenna era al suo interno (un deproncino con 2 stecchette di carbonio da 3mm lunghe ciascuna circa 15cm, e distanti dalla rx 10cm circa una e l'altra forse 25cm...) e quando son andato a riprenderlo ho dovuto scarpinare abbastanza 8circa 100metri.... tenendo presente che è caduto secco secco....
queste le mie conclusioni:
le riceventi HK non hanno una buona ricezione, mentre quelle originali si. Se però si vuole continuare ad usarle, è bene tenere l'antenna fuori dal modello, usarle solo su modelli piccoli che per forza di cosa non si allontanano molto (per esempio un micro).
le originali sono molto più affidabili. Ma non mi fido molto....
sarebbe interessante conoscere i pareri da chi ancora usa solo il modulo originale come me....
Io uso il modulo originale ed rx pure da qualche mese sia su modelli acrobatici da 1.2 m che su un aliante di 2,5 m, che porto al limite della visuale. Non ho mai avuto problemi.
Ne ho avuti con tx ed rx Hitec 2,4
Vecchio 16 dicembre 12, 14:38   #7430 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Ogni tanto riposto la stessa domanda, per magari trovare novità
Sono uscite riceventi che vanno oltre gli 8ch ? Magari tutti sullo stesso canale, tipo questa ?
http://www.jetimodel.com/index.php?page=product&id=189
E logicamente trasmittenti sempre frsky ?
Ciao e grazie;)
Inviato dal mio New iPad con Tapatalk HD
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:31.
