05 novembre 12, 22:45 | #7291 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Veneto
| Non importa ho rimesso a posto tutto grazie a tutti lo stesso
__________________ WALLY RC PLANE (W.r.P.) Il mio canale youtube:http://www.youtube.com/channel/UCD34ehczCNn44uteOltxDfQ |
06 novembre 12, 21:56 | #7292 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2012
| radio
salve raga..... leggevo un pò di vecchi post sulla radio in questione e sono intensionato ad acquistarla.....avrei delle domande da fare, premetto che la radio servira per un barchino, mi chiedevo siccome la barca avra due motori se posso metterli su due stic separati anche perchè senza timone, e quindi vorrei averli su due canali separi cosi invertendo la rotazione in un senzo o nell altro e la barca gira.....poi vorrei sapere che distanza posso raggiungere con antenna originale.....poi se posso accendere le pompe di raffreddamento e le luci.....grazie
06 novembre 12, 22:55 | #7293 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Scherzo, ma non troppo. Con il firmware originale non hai troppa flessibilità, ma dovresti già essere in grado di fare anche di più di quanto chiedi: entrambi i motori assieme sullo stesso stick (in verticale) e con due mix puoi associare il movimento destra-sinistra dello stesso stick (o anche dell'altro) ai due motori, ovviamente con segno opposto, in modo da simulare il timone. Puoi anche accendere un paio di dispositivi, forse tre. Se aggiorni il firmware ad Open9x allora puoi fare veramente di tutto, diventa una radio altamente flessibile nella programmazione, che ti permette di fare letteralmente quello che ti pare. La distanza massima che raggiunge in aria è di almeno 800 metri (alcuni dicono di aver anche superato il kilometro), forse qualcosa meno se sei in acqua mossa. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
06 novembre 12, 23:22 | #7295 (permalink) Top | |
Per accendere i dispositivi devi comprare gli switch elettronici comandati dalla radio, su HK costano 5-6. Per il firmware, come per tutte le altre cose di questa radio, ti conviene leggere il tread dedicato http://www.baronerosso.it/forum/radi...ini-guida.html in evidenza su questo stesso forum. In sostanza, per il fw devi comprare un piccolo adattatore (5) per collegare la radi o al pc. L'adattatore va saldato direttamente sul circuito stampato della radio, ma si tratta di una operazione abbastanza semplice (ci sono guide ovunque, anche su youtube). Carlo
07 novembre 12, 10:10 | #7297 (permalink) Top | |
Si tratta di informazioni utili quando cominci ad avere qualche esigenza in più rispetto al principiante, all'inizio puoi anche farne a meno. Il modulo FrySky supporta la telemetria ed è adatto a questa radio e molti lo usano proprio per questo. Io non lo conosco, quindi magari aspetta che ti risponda in merito qualcuno che lo usa. Per il firmware devi cercare il tread che parla di Open9x e Companion. Carlo
07 novembre 12, 12:01 | #7299 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Padova
Ma quanto grande é il modello usi? A meno che non superi i 2 metri dubito che riuscirai a vederlo a 1 km di distanza. Soprattutto se parliamo di un natante. Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2 |
