Vecchio 02 novembre 12, 09:46   #7281 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Wally rc plane Visualizza messaggio
Ho i firmware originale dalla turnigy e quindi dici che non si riesca?
Tutti i consigli sono bene accettati
Mi dispiace, ormai il FW originale è solo un brutto ricordo.. e non riesco ad aiutarti.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 12, 18:11   #7282 (permalink)  Top
L'avatar di BINA75
Data registr.: 06-08-2008
Residenza: Valle d'Aosta
Niente da fare... impossibile attivare il modulo frsky...
Niente niente niente... ho risaldato tutto ma la radio è fissa su switch error... la usb/asp addirittura si spegne quando la collego, con l'altra radio era andato tutto perfettamente. Non so più che fare. Il modulo e led è acceso ma non da altri segni di vita a parte il bip.
Come ripeto, andava, era perfetta, adesso boh... sono veramente incazz@to
Qualcuno ha suggerimenti? Ho provato in tutti i modi, tester compreso su tutti gli interruttori.
Ringrazio in anticipo.
Roberto
. . . L'importante è costruire . . .
BINA75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 12, 18:46   #7283 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da BINA75 Visualizza messaggio
Roberto
Il messaggio di "switch error" è un messaggio del software originale. Ti suggerisco anche Io di seguire il consiglio di Romolo: carica il fw. open source (Open9x). Non solo otterrai così tanto in un'operazione davvero semplice (specie se hai tutto pronto a livello hardware ...) ma, nell'eventualità, ci sia qualcosa nell'hardware che non va, avrai modo di capire meglio cosa sia, proprio con l'ausilio di Open9x e la cortesia del forum e del suo progettista ...
Insomma, carica Open9x ... potrai sempre tornare indietro qualora un malaugurato giorno Tu abbia questa curiosità ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 12, 19:52   #7284 (permalink)  Top
L'avatar di Wally rc plane
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Veneto
Unhappy
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
Una ultima cosa c'é un modo per resettare la turnigy?
WALLY RC PLANE (W.r.P.)
Il mio canale youtube:http://www.youtube.com/channel/UCD34ehczCNn44uteOltxDfQ
Wally rc plane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 12, 20:06   #7285 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Niente niente niente... omissis...
Roberto
In effetti non si capisce se l'errore ce l'hai con il firmware originale o se alla fine sei riuscito ad installare open o frsky e l'errore appare comunque. E poi che significa che l'usbasp si spegne? Più elementi fornisci e più saremo in grado di aiutarti.
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 12, 23:01   #7286 (permalink)  Top
L'avatar di BINA75
Ciao ragazzi e grazie per gli interventi. Ho già tentato di istallare il software open9x, ho già un'altra radio turnigy da un annetto su cui ho già pacioccato con open (va benissimo) mentre su questa sono bloccato.
Con il fatto che "non funzioni" l'usb/asp intendevo dire che dopo aver collegato quest'ultimo al pc, si accende regolarmente il led rosso in attesa del collegamento della radio. Una volta collegata, solitamente legge la stessa e in scrittura e lettura (mi sembra) diventa tremolante ed azzurrino. Bene, ovvero purtroppo in questo caso il led da rosso, si spegne, e cercando di leggere la cpu, da messaggio di errore. Ho paura che sia successo qualcosa sulla scheda... Magari riuscissi a scrivere la eprom...
Vecchio 02 novembre 12, 23:24   #7287 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
foto please...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 02 novembre 12, 23:36   #7288 (permalink)  Top
L'avatar di BINA75
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
foto please...
Ciao Romolo, intanto ti ringrazio, poi appena ho un po' di batteria sulla macchina fotografica (è sotto carica) procedo
Vecchio 03 novembre 12, 00:08   #7289 (permalink)  Top
L'avatar di BINA75
Foto inviate, grazie Romolo
Vecchio 04 novembre 12, 20:03   #7290 (permalink)  Top
Cosa intendi per resettarla? Fare un "factory settings"? anche quì non saprei...
Carlo
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:04.
