Vecchio 31 ottobre 12, 22:24   #7271 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Data registr.: 17-01-2005
Residenza: Arce, Frosinone, Lazio, Italia
Invia un messaggio via MSN a Nicus
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Potresti provare a non dissaldare nulla...
ma a fresare via/tagliare la pista subito vicino alla piazzola della resistenza originale e saldare il filo sulla resistenza
ma se freso direttamente le resistenze senza tagliare la pista?
NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi
Il Mio Sito
- Il Mio Blog - I Miei Buddy Price
Nicus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 12, 02:02   #7272 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Nicus Visualizza messaggio
no l'idea è di riciclare le resistenze originali senza dissaldare nulla...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 01 novembre 12, 02:43   #7273 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Canale 8 bindato al gas
Salve ancora, non riesco a capire perché il canale 8 è legato al gas.
Ho il firmware originale, e anche quando vado su Display vedo che i due canali si muovono simultaneamente! E' normale? Vorrei utilizzare per fare altro il canale 8...
Save the balsa forests...
Build with Depron!
Entropia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 12, 02:50   #7274 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Entropia Visualizza messaggio
Ma perché non cambi firmware ???
Fra l'altro tu fossi distante...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 01 novembre 12, 11:36   #7275 (permalink)  Top
In realtà SONO distante, vivo a Tolosa in Francia Ma a Natale torno ;)
Per il firmware non vedevo necessità avevo tutte le funzionalità che mi servivano, ma se è un problema legato al firmware stock lo faccio, devo comprare il programmatore ed effettuare le saldature come spiegato nel topic Turnigy Mini guida.
Ciao!
Build with Depron!
Vecchio 01 novembre 12, 21:01   #7276 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Fatto!!
Ragazzi oggi ho fatto la modifica per la telemetria... devo dire che non è stato semplice ma nemmeno impossibile, ho optato per dissaldare le resistense originali (Romolo non me ne volere), il problema stato operare in miniatura.., ma con un po' di calma e pazienza cè l'ho fatta.
Vi metto un po' di foto.
PS: già che c'ero ho anche fatto l'inversione dei tasti... eheheh
Nicus
PPSS: RINGRAZIO TUTTI PER GLI AIUTI ED I CONSIGLI!!!
Turnigy 9Ch Transmitter chi l'ha provata?-dscn4207-copia-.jpg   Turnigy 9Ch Transmitter chi l'ha provata?-dscn4208-copia-.jpg   Turnigy 9Ch Transmitter chi l'ha provata?-dscn4209-copia-.jpg   Turnigy 9Ch Transmitter chi l'ha provata?-dscn4201-copia-.jpg   Turnigy 9Ch Transmitter chi l'ha provata?-dscn4204-copia-.jpg
Il Mio Sito
Vecchio 01 novembre 12, 21:12   #7277 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Thumbs up
Nicus
Era ora!
Io, invece, ricordo di averla fatta subito, non appena arrivò la T9x, facendo tribolare non poco il ns. Romoloman a cui è toccato darmi info. e pure qualche componente ... Santo subito!!!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 01 novembre 12 alle ore 21:15
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 12, 22:44   #7278 (permalink)  Top
L'avatar di BINA75
Data registr.: 06-08-2008
Residenza: Valle d'Aosta
Switch error dopo modifica telemetria...
Ciao a tutti, dunque, ho eseguito la modifica telemetrica seguendo passo a passo tutte le istruzioni. Alla fine dei giochi però vado ad accendere la radio e cosa appare? SWITCH ERROR...
Ho provato in tutti i modi, dapprima posizionando gli switch nelle giuste posizioni poi con altre combinazioni ma niente. Sempre switch error.
Poi ho preso il tester ed ho provato tutti gli interruttori che funzionano regolarmente sia sullo zero che a circuito chiuso compreso l'idle a tre posizioni.
Poi ormai demoralizzato ho addirittura rismontato tutto, cavi programmatore e modulo frsky ma risultato sempre uguale. Cosa faccio?? Dove può essere il problema? La radio era nuova e perfetta (l'ho presa apposta come doppione di quella che uso per volare e simulatore).
Ringrazio in anticipo.
Roberto
. . . L'importante è costruire . . .
BINA75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 12, 23:04   #7279 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da BINA75 Visualizza messaggio
Roberto
devi flashare il firmware per frsky...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 01 novembre 12, 23:17   #7280 (permalink)  Top
L'avatar di BINA75
Ciao Romolo e grazie per la risposta. ho provato con il programmatore ma mi andava in blocco. Adesso che ho rismontato tutto (lasciando solo le due resistenze da 220ohm) da' sempre errore switch...
Dunque devo risaldare tutto e flashare con il programmatore nonostante il messaggio di errore?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:08.
