Vecchio 30 ottobre 12, 21:44   #7251 (permalink)  Top
L'avatar di Wally rc plane
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Veneto
Scusate se mi inserisco in un modo cosí brusco. Ho una radio turnigy 9x e la vorrei usare su un mio aliante ma non só come fare la miscelazione degli alettoni ?ho scaricato il manuale ma non ci capisco molto mi date dei consigli?
WALLY RC PLANE (W.r.P.)
Il mio canale youtube:http://www.youtube.com/channel/UCD34ehczCNn44uteOltxDfQ
Wally rc plane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 12, 22:09   #7252 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Originalmente inviato da silvio mka Visualizza messaggio
anche io ho avuto problemi:
guarda anche qui: RC Groups - View Single Post - NEW Turnigy 2.4Ghz FHSS and DSSS - 9 channel radio under $80.00
Trovarne compatibili è difficile anche per la forma particolare.
Grazie mille! Ho appena verificato che ho esattamente il solito problema! Ora provo a smontare il pot, vediamo un po' che combino...
Save the balsa forests...
Build with Depron!
Entropia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 12, 01:19   #7253 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Entropia Visualizza messaggio
Ti devo una birra: avevo ESATTAMENTE il tuo solito problema! Ho stretto i pin con una pinza, ed ora è perfetto!
Speriamo che duri, non conto di smontare la radio a breve perciò non dovrebbe muoversi tanto in teoria...
Build with Depron!
Vecchio 31 ottobre 12, 03:22   #7254 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Un'altra possibile soluzione è quella di metterci del rame liquido come su RCG..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 31 ottobre 12, 14:52   #7255 (permalink)  Top
Residenza: Veneto
Originalmente inviato da Wally rc plane Visualizza messaggio
Vi prego!
Grazie in anticipo
Vecchio 31 ottobre 12, 15:08   #7256 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea97
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Sovere (BG)
Vi prego!
Grazie in anticipo
Che firmware hai?
Andrea97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 12, 15:15   #7257 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Vi prego!
Grazie in anticipo
Caro Wally se hai acquistato una T9X saprai benissimo che può supportare numerosi firmware opensource.
Se non ci comunichi quale di questi è installato nella tua sarà difficile aiutarti e comunque se dotata di firmware originale saranno in pochi a poterti aiutare.
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 12, 15:21   #7258 (permalink)  Top
L'avatar di Cello62
Data registr.: 07-02-2012
Residenza: Novellara (RE)
Nuovi TX
Domanda
Ho visto che HobbyKing ha messo a disposizione una nuova tx Orange compatibile con le riceventi DSMX/DSM2 2.4Ghz e ovviamente anche per la nostra Turnigy.
OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz Transmitter Module (JR/Turnigy compatible)
Tra i vantaggi la possibilità, come con il modulo Flysky del failsafe.
Volevo chiedere ai più esperti se per installare questa tx è necessario fare le modifiche tipo Flysky o in questo caso non è necessario.
Cello62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 12, 15:47   #7259 (permalink)  Top
L'avatar di BINA75
Data registr.: 06-08-2008
Residenza: Valle d'Aosta
Per Romolo...
Ciao Romolo . Scusa per il disturbo, volevo solo chiederti circa un dubbio che mi è venuto ad ultimazione modifica telemetrica... sul tuo video ho visto che tra modulo e rs232 hai messo una resistenza (forse da 2.7 Kohm) che sugli schemi che avevo postato non era presente. Posto la solita foto con didascalie:
devo metterla su anche io?
Ho saldato le due da 220 ohm sul chip, quella da 470 (ne avevo una che misurata mi dava 464 ohm e spero che vada lo stesso) ed i vari altri collegamenti. Mi resta solo questo dubbio prima di provarla.
Ti ringrazio in anticipo.
Roberto
Turnigy 9Ch Transmitter chi l'ha provata?-frsky_telemetry_mod_overview1-modificata-robi-resistenza-da-2.7k-ohm.jpg
. . . L'importante è costruire . . .
BINA75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 12, 15:49   #7260 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Cello62 Visualizza messaggio
Domanda
Ho visto che HobbyKing ha messo a disposizione una nuova tx Orange compatibile con le riceventi DSMX/DSM2 2.4Ghz e ... omissis ...
Di quale modulo FLYSKY parli?
Forse intendi il modulo FRSKY che viene installato per ottenere così una radio con telemetria?
Comunque il modulo Orange puoi tranquilamente installarlo sulla T9X senza alcuna modifica se hai acquistato la versione senza modulo TX; diversamente (cioè dovrai togliere il modulo originale premontato con la necessità di disinstallare l'antenna.
Di per se operazione non complicata ma per farlo è necessario dissaldare il cavo che la unisce al modulo TX.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:51.
